HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66455 |
com-expert [ 28 сен 2017, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается |
Добрый день! Принесли в ремонт Моноблок HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) с симптомом "иногда включается" При осмотре обнаружено, что моноблок при нажатии на кнопку включения "включается", кулеры крутятся, светодиоды горят, но экран черный и кулер процессора крутится "как то не нормально". Если моноблок оставить в таком состоянии минут на 20-30 ничего не меняется, сильно на плате ничего не греется. Если выключить и снова включить - наблюдается то же самое. Если отключить моноблок от блока питания и дать ему постоять пол дня, потом снова подключить питание и попытаться включить - он включается, загружается и на нем можно работать неограниченно долго до момента его выключения. Как только выключаем - снова не стартует и наблюдается ситуация, описанная выше. Если снова подождать часа 4-5 без питания и снова включить - снова нормально функционирует. Напряжение на батарейке БИОС 3,02 Вольт Диагностику еще не проводили. Подскажите пожалуйста, куда начать копать (опыта мало), нужен совет. Заранее спасибо. |
recordsman [ 28 сен 2017, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается |
На данной платформе часто отвал сокета, было уже... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- жать усердно не нужно, заменить или перекатать. |
com-expert [ 28 сен 2017, 20:52 ] | |
Обнаружил следующее: При попытке замерить напряжение на 9 пине RT8207L моноблок выключается. Если потрогать этот пин пинцетом - тоже выключается. Подпаял к этому пину отрезок МГТФ 8 см. Если этот провод потрогать рукой через изоляцию моноблок (включенный, но не запустившийся полностью...не дошедший даже до биоса) перезагружается и нормально включается. Если закрыть плату металлическим экраном, который на нее устанавливается перед установкой пластикового корпуса - моноблок при трогании провода через изоляцию никак не реагирует, а при касании оголенной части провода выключается. Вот такая мистика... ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Думаю что тут дело точно не в сокете |
com-expert [ 04 окт 2017, 16:14 ] | |
Тему пока не закрываем. Может кто то что то посоветует? |
igils [ 06 окт 2017, 00:19 ] | |
com-expert писал(а): Подпаял к этому пину отрезок МГТФ 8 см. Если этот провод потрогать рукой через изоляцию моноблок (включенный, но не запустившийся полностью...не дошедший даже до биоса) перезагружается и нормально включается. Вы заканчивайте такие эксперименты. Должны знать, с таким ником, что вносить дополнительную емкость и наводки в цепи обратной связи чревато тем, что ШИМ контроллер пойдет в разнос, утащив за собой нагрузку. |
com-expert [ 13 дек 2017, 16:10 ] | |
Тема актуальна. Заказал RT8207L, перепаял. Результат такой же. Все симптомы сохранились. Дело точно не в отвале сокета, так как включается моноблок в не зависимости от холодный - горячий и тд. Влияет исключительно наводка на 9 пине. Подскажите куда еще можно покопать? |
