presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66473 |
PATER [ 28 сен 2017, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион? |
presario CQ62 Daax1imb6ao хаб hm55 Ноутбук отключается при последующей загрузке ошибка System temperature (90d) температура в аиде не выше 70 градусов проц менялся регион чистый в дамп через НеX редактор загонял ноут перестает грузится Что не то делаю помогите собрать |
gofer [ 28 сен 2017, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион? |
Try this: |
PATER [ 28 сен 2017, 18:41 ] | |
gofer писал(а): Try this: не помогло.. также отключается.. а регион чей? сильно отличается от дампа. |
PATER [ 02 окт 2017, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион? [РЕШЕНО] |
Переустановил себе винду сам склеил регион результата нет ноут рубится причем на холодную работает дольше понт в железе.. схема на pressario_cq42_quanta_ax1_rev_1a по ней u6 Thermal Sensor может он сбой давать? нашел на разборах G781-1P8 перекинул 20минут стресса полет нормальный ... viewtopic.php?t=8834&p=76411 судя по теме проблема не редкая.. |
