Текущее время: 29 ноя 2026, 07:03
| Автор |
-Jk-
Заголовок сообщения: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза  Добавлено: 04 окт 2017, 11:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 23:44 Наличности на руках: 181.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Пришел с вылетающими синими экранами, ругающимися на ATI. В биосе отключаю дискретку - все работает. Поменял 3002 на наш, купленный в китае. Датакод 1640. Включаю - нет изо, 4 раза капс (ошибка графики). Поднимаю чип, все красиво. Сажаю снова - то же самое. Ставлю родной - заработал, даже без ошибок. Купили у поставщиков новый 216-0833002, код 1614. Ставлю - та же хрень. Нет изо, 4 раза капс.
Проверить чипы на другой машине пока нет возможности.
Что за бред?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза |
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4  Добавлено: 05 окт 2017, 10:37 |
| Интересующийся |
С биосом для UMA кино есть, но система видит только встроенное видео. С родным биосом без чипа на плате тоже есть изо. Наверно, единственный вариант пока - это искать ноут, где проверить эти 3002-е. Второй еще и купил, блин, по атомному ценнику... И все равно такой тупняк
igor_87
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4  Добавлено: 05 окт 2017, 17:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
Может это почитать viewtopic.php?f=53&t=32367, но а хотя 3000 чипы тоже могут с одного раза не работать, очень много перемарков, лучше на код чипа внимание обращать, дальше сами думайте.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 окт 2017, 18:25 |
| Интересующийся |
Sandman83, Скорее всего Вы правы. Тут как раз подвернулась Toshiba L850 на AMD (PLAC/CSAC DSC). Взял биос под 3002 для нее и давай паять туда-сюда. Ровно та же ситуация. "Новый" 3002 не работает. Родной от пробука - работает. Повезу менять. Вот только если И ЕЩЕ один не заработает... Будет мягко говоря неприятно. igor_87, не работает на 4545 3000-ый. А про последнее сообщение в той теме я лучше вообще не буду ничего говорить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 34 секунды: ---------- Re: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 разаПривезли еще один чип, с тем же датакодом 1614. Непонятный внешне: не такой светлый цвет текстолита, как хотелось бы. Чууууть-чуть не острые углы (не покоцанные, а типа чуток сглаженные). Кристалл вроде норм. В общем, поставил. Ноут заработал. _____________________________________________________________ Перед тем, как закрыть тему, хотелось бы уточнить на будущее. Единственное сомнение у меня лишь в том, что на этой плате бессвинцовый чип садится при 180 "попугаях". А обычно при 195+. Заметил это не сразу. Первый "бракованный" чип подходил шатать, когда было 192. Второй - где-то при 187. В обоих случаях чипы уже "плавали". Нижний подогрев с автоматическим поддержанием температуры, верхний включаю/выключаю вручную. Датчик - термопара. Мог перегреть?  Или дважды брак? Сразу скажу, волдырей и пуков припоем не было.
