Текущее время: 01 июн 2024, 23:44
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" Добавлено: 21 июл 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
В старую, сейчас в новую зашью, озу естественно это в первую очередь проверяю, все ок ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 18 секунд: ---------- зашил на новую флеш, стал загружатся, но примерно через 10-15 минут после нажатия на кнопку Что за ?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" Добавлено: 21 июл 2017, 13:39 |
нет с чистым ме появляется "flashing boot block 79%" и усе! ---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ---------- причем постоянно моргает caps lock ---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ---------- Порывшись нашел еще один только dv6 c Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48 симптомы похожие но не включается совсем, тоже моргает и моргает, сейчас перекину флехи местами что даст! ---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ---------- а ниче не дало ака было так и есть Похоже и вправду хаб, кто знает ведется на прогрев 216-0755097
seminenko
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
seregapplk писал(а): ведется на прогрев 216-0755097 вчера менял 218-0755097 из-за неработающих usb 3.0 на самсунге, пока не поменял на новый, ни на что не реагировал. В холодильник не клал.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" Добавлено: 21 июл 2017, 15:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
seregapplk писал(а): нет с чистым ме появляется "flashing boot block 79%" и усе! подождать надо)) мульт кто? и зарядка оригинал или китайские переходники?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" Добавлено: 21 июл 2017, 16:33 |
Vsirf писал(а): подождать надо)) Целый день? Vsirf писал(а): мульт кто? kb9016 шить естественно нечем Vsirf писал(а): и зарядка оригинал или китайские переходники? Обижаете, только ориджинал, коих сейчас много у меня,(Да и судя по опыту ни один HP еще не брезговал у меня запустится и от двух проводов лабораторника, без ID) ну а на крайняк если нет зарядного я использую свой переходник с резистором кондером и диод на центр, работает без отказно,
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" Добавлено: 21 июл 2017, 19:32 |
seregapplk писал(а): kb9016 шить естественно нечем это плохо ищите у кого можно прошить
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" Добавлено: 22 июл 2017, 08:42 |
seregapplk писал(а): ищите у кого можно прошить У нас в городе точно не у кого! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Но я так думаю причина в хабе, не может быть две одинаковые платы с одинаковыми симптомами, и со слетевшей прошивкой, ну не верю!
