Здравствуйте. Принесли такой аппарат, уже после вмешательства, типа не включается. Разобрал, посмотрел... В итоге: был подключен не родной разъем питания с другой распиновкой, выгорел один 702-ой транзистор на светодиод в разъеме и контроллер зарядки, разъем вентилятора был отломан, вентилятор 4-х пиновый, два провода (тахометр и pwm) были отрезаны, а
остальные два припаяны к плате через резистор. Заменил транзистор и контроллер зарядки, вернул на место разъем вентилятора и его провода. Ноут запустился, но вентилятор работает не правильно. При включении он запускается и плавно останавливается и больше не запускается игнорируя нагрев. Сигналы pwm и tach до мульта доходят и на осциле выглядят прилично.
В аиде интересные показания температуры, температура ядер 75 градусов, а температура процессора пишет 30 градусов
. Биосы шил, но изменений нет. Прошу помощи. Куда рыть?
