Текущее время: 12 май 2024, 15:57
kds
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq56 250er не выводит изображение Добавлено: 15 апр 2012, 01:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
x3ma1 писал(а): попробывал перепрошить биос брал оф сайта ноутбук не стал реагировать на кнопку вообще ты поди экзешник распаковал и найденный в нём бин во флешь влил? если так - то точно работать не будет :), по читай, тут где-то есть на форуме как его дальше распаковать ! | Ciber SLasH писал(а): | Расшифровать его надо. Он зашифрован RSA-алгоритмом. Чем это сделать, читать в этом посте. |
desska
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq56 250er не выводит изображение Добавлено: 15 апр 2012, 05:56 |
mosfet666 писал(а): батарейку выньте CMOS, должен запуститься. у вас скорее всего видеочип сдох, обычное дело когда на видеовыход изо идет на матрицу нет, т.к линии разные совсем, подпояться не получится Если при вытащенной батарейке CMOS бук теперь запустится, это будет маленькое чудо.Ибо, как справедливо заметили, автор, скорее всего, залил пакованную прошивку.И, пока прошивка нормальная во флешь не попадет, кина не будет.
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq56 250er не выводит изображение Добавлено: 05 май 2012, 07:45 |
"Переходник" с VGA на LVDS?! Смело. Это покруче чем с дискретного видео на встроенное перейти.
