Заголовок сообщения: dv3510er (inventec diablo 2.0) нет поднимается дежурка
Добавлено: 19 окт 2017, 16:36
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 5.50 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Не поднимаются дежурные силовые +3.3 и +5 В. Дежурка выполнена на TPS51125. LDO +3.3 и +5В присутствует. KBC_PW_ON - присутствует. Транзисторы q613 и q614 отрабатывают правильно. Шим на заведомо исправный менял. Номиналы r658, 656 верные. КЗ по силовым нет. На всякий случай распаял перемычки PAD602, 603. Пробовал принудительно запустить ШИМ, выпаяв q614 - не запускается. Силовые транзисторы по каналам не пробитые. Танталы заменил. Дальше не знаю куда копать.
Abbas Abbasov
Заголовок сообщения: Re: dv3510er (inventec diablo 2.0) нет поднимается дежурка
Добавлено: 20 окт 2017, 09:20
eugkov писал(а):
на затворах - тишина
Как я понимаю, он даже не пытается запуститься, иначе были бы хоть какие пульсации. Может ШИМ сдох в процессе пайки/выпайки. Снимал с рабочей платы. Подкину еще один попробую.
eugkov
Добавлено: 25 янв 2018, 11:07
В общем сегодня клиент забрал бук без ремонта. Тему закрываю.
