Текущее время: 04 май 2024, 05:43
Stas_B
Заголовок сообщения: hp dv4 Не работает от зарядника. Добавлено: 23 апр 2012, 06:46 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
hp dv4 платформа la-4111p. Не работает от зарядника. От батареи включаеться, но светодиоды моргают 4 раза, якобы видео. 19В доходит до pq103 (1,2,3 - 19В, 4 - 8,2В, 5-8 - 0В ). pacin и acoff поднимаются. Заменил pq101, pq103, мульт. Прозвонил всю обвязку вокруг pq103 ничего не коротит. Что еще может быть?
Заголовок сообщения: Re: hp dv4 Не работает от зарядника. Добавлено: 23 апр 2012, 08:25 |
PU102 смотреть, что на ней.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv4 Не работает от зарядника. Добавлено: 23 апр 2012, 08:42 |
MSF113 писал(а): PU102 смотреть, что на ней. Что смотреть, если Stas_B писал(а): pacin и acoff поднимаются Stas_B писал(а): 19В доходит до pq103 (1,2,3 - 19В, 4 - 8,2В, 5-8 - 0В ). Если на затворе исправного Р-канального транзистора напряжение на 10В меньше чем на на истоке, то он просто обязан открыться!
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv4 Не работает от зарядника. Добавлено: 24 апр 2012, 08:09 |
Stas_B писал(а): нет ни какой иллюминации. Ни при подключении зарядки, ни при подключении батареи Смотреть мульт, биос
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv4 Не работает от зарядника. Добавлено: 30 апр 2012, 11:16 |
Stas_B писал(а): Сигнал AC_LED (3.3В) приходит на 2ю ногу PQ3 Вообще-то сигнал называется AC_LED#, т.е. активный 0, а у вас 1 Stas_B писал(а): Может нет идентификации адаптера? Замерить напряжение ADP_SIGNAL и ADP_ID на выводе мультика.
