https://vlab.su/
HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67952
Страница 1 из 1
Maslov [ 04 ноя 2017, 21:38 ]
Заголовок сообщения:  HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ
Всем привет.
Бук не включается, мигает индикатор ЗУ. Нет силовой дежурки дежурки 3.3/5v
На кнопку 3v не приходит.
Не могу вкурить зачем две шимки силовой дежурки(TPS51622 и RT8223M)
На TPS51622 не приходит vin(0v)
RT8223M запитана vin 17,4v и выдаёт VREG3 и VREG5(3/5v) EN=5v entrip1=entrip2=0v pgood 0v.
Дроссель силовых 5v звонится на pin20 RT8223M и на pin19 TPS51622, силовые 3v звонятся только на RT8223M.
Как это всё работает, кто чем может помочь?
Есть похожая схема WISTRON 2012 S-Series Richie 13.3UMA,DIS Muxless REV -1
HALLCAT [ 04 ноя 2017, 22:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ
Maslov писал(а):
Дроссель силовых 5v звонится на pin19 TPS51622
Наверно потому что у него питание 5v.
Maslov писал(а):
entrip1=entrip2=0v
Биос шился?
Точно 2? )))
Maslov [ 04 ноя 2017, 22:58 ]
Биос шился. Менять RT8223M?
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
Может быть питание и 5v, в даташите на плату схемы RT8223M почему-то нету.
А катушка 5v у шимок всё же общая, только у TPS51622 на верхний ключ 5v питание с акб приходит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
pin19 TPS51622 это LL1
HALLCAT [ 04 ноя 2017, 23:22 ]
А TPS51123 есть? Я всё же останусь при мнении что это дежурка.
Maslov писал(а):
Менять RT8223M?
Как вам угодно, но при энтрипах в 0v странное решение.
Maslov [ 04 ноя 2017, 23:31 ]
TPS есть, энтрипы сама шимка и формирует, прошивка мульта в микрухе биоса
HALLCAT [ 04 ноя 2017, 23:55 ]
Ну тогда если мосфеты целые и к.з. по силовым нет, можно и заменить.
berislav12 [ 05 ноя 2017, 12:48 ]
Блок питания родной для начала подкиньте. А потом уже беритесь за паяльник.
awko88 [ 05 ноя 2017, 16:48 ]
Мб банально ЗУ дохлый? От ЛБП запитывали?
Был подобный случай, заменили чарджер включаем работает. Накинули ЗУ моргает индикатор и все, вскрыли а там сетевая банка емкость потеряла.
http://www.phpbb.com/
