hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67984 |
илья54855965960 [ 06 ноя 2017, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус |
имеется плата DA0R53MB6E1 REV. E нет реакции на подключение зарядки. по плате идет напряжение но импульсами появляется - пропадает, конденсаторы живые кз ненайдено ключи целые, от батареи ноут работает без проблем. чарджер BQ24728 напряжение по пинам: 1) 0-19 в 2) 0-19 в 3) 0-19 в 4) 0-19 в 5) 0 6) 1.4-2 в 7) 0 в 8) 0-3 в 9) 0-3 в 10) 0-3 в 11) 3-6 в 12) 2.4 в 13) 2,4 в 14 ) 0 в 15) 0 в 16) 6 в 17) 6 в 18) 2.4 в 19) 2.4 в 20) 19.7 в вроде проверил всё что можно уже 3 дня мучаюсь не знаю в чём дело , кто сталкивался с похожими проблемами? замеры делаю по схеме bq24725 |
youngwar [ 06 ноя 2017, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6 2319 sr (quanta r53) не реагирует на подключение зарядного ус |
Вопрос возможно глупый, зарядка то родная? |
vldmrdnpr [ 06 ноя 2017, 14:48 ] | |
ad_air и на pq16 озвучьте напряжения. И сопротивление между З_С_И pq48. |
илья54855965960 [ 06 ноя 2017, 22:09 ] | |
vldmrdnpr писал(а): ad_air и на pq16 озвучьте напряжения. И сопротивление между З_С_И pq48. ad_air 0 вольт, pq16: 2-нога 0-4,9 в 3-нога 0-1,5 в что значит "З_С_" ---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ---------- youngwar писал(а): Вопрос возможно глупый, зарядка то родная? от g6-Го но не от этого игла впорядке сигнал идёт холостой 15.3 подключеный 0.7 допом бросал 300 ком между vdd и ad_id |
vldmrdnpr [ 07 ноя 2017, 00:40 ] | |
илья54855965960 писал(а): ad_air 0 вольт а должно быть 2,69В. pd5, pr24, pr48 проверяйте. Заодно, проверить номиналы pr49, pr55. илья54855965960 писал(а): что значит "З_С_" Затвор_Сток..... дальше сами догадаетесь? |
илья54855965960 [ 07 ноя 2017, 01:43 ] | |
vldmrdnpr писал(а): а должно быть 2,69В. pd5, pr24, pr48 проверяйте. Заодно, проверить номиналы pr49, pr55. pd 5 отстутствует ,на плате следов вмешательства нет, pr24,48 напряжение отсутствует на pr 49,55 со стороны vad по 19.78 с другой 0-2 в, pq48 взят с рабочей платы сопротивление в бесконечность |
vldmrdnpr [ 07 ноя 2017, 02:24 ] | |
илья54855965960 писал(а): на плате следов вмешательства нет тогда вынужден откланяться. на нет и суда нет. p.s. илья54855965960 писал(а): на pr 49,55 со стороны vad по 19.78 с другой 0-2 в просил замерять номиналы. |
илья54855965960 [ 07 ноя 2017, 03:39 ] | |
vldmrdnpr писал(а): илья54855965960 писал(а): на pr 49,55 со стороны vad по 19.78 с другой 0-2 в просил замерять номиналы. выпал замерил 55-ый 69к 49-й 430к ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 43 секунды: ---------- интересную вещь заметил если на pq16 поднять 3 ножку то напряжение по плате перестаёт прыгать pq48 открывается и вроде как всё норм на 6 ноге чарджера появляется 2,5 в НО!!!! свето диод при подклученой зарядке не горит если нажать вкл то он моргает 3 раза, если поставить батарею при включеной зарядке плата запускается, потом выдернуть батарею ноут продолжает работать.... непонимаю на меня находит отчаяние |
razzaqov [ 07 ноя 2017, 08:47 ] | |
pq16 менять не пробовал? |
илья54855965960 [ 07 ноя 2017, 10:14 ] | |
razzaqov писал(а): pq16 менять не пробовал? и 16 и 15 и резисторы их тоже поменял |
илья54855965960 [ 07 ноя 2017, 16:17 ] | |
проверил всё что можно... грешу на мульт больше вариантов нет(((( может ещё у кого есть какие идеи или я что-то пропустил??? |
vldmrdnpr [ 07 ноя 2017, 16:34 ] | |
еще раз повторю (больше не буду) vldmrdnpr писал(а): pd5, pr24, pr48 проверяйте pd5 установить. |
илья54855965960 [ 07 ноя 2017, 18:22 ] | |
vldmrdnpr писал(а): еще раз повторю (больше не буду) vldmrdnpr писал(а): pd5, pr24, pr48 проверяйте pd5 установить. выражаю вам свою благодарность, вопрос решился но немного иначе под микроскопом 15 кр увеличение на контактах где должен стоять pd10 обнаружены сорваные площадки hs диода))))))) тему можно считать закрытой, всем участвующим спасибо! |
