https://vlab.su/
HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68182
Страница 1 из 1
haus3000 [ 10 ноя 2017, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается
Привет! Парнишка принес ноутбук с заявленной неисправностью - после замены термопасты перестал включаться. Визуальным осмотром повреждений я не обнаружил. При подключении ЗУ индикатор который встроен в разъем мигает, при нажатии на кнопку включения загорается PWR_LED на доли секунд при вставленной батареи он горит чуть дольше, но дальше процесс запуска не проходит. Замер напряжений показал наличие дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт, а также имеется питание 3.3 на мультиконтроллере, а вот питание Bios отсутствует напрочь не могу понять где формируется оно, к сожалению схем на данную платформу в интернете нет.
Помогите разобраться пожалуйста, где что померить?
Ноутбук HP Pavilion 15-ac005ur
Платформа AHL50/ABL52 LA-C701P
Югосеверопроц SR23Z
Мультик KB9022Q D
Bios 25L6473EM
Может у кого все же схемка завалялась?
mosfet666 [ 10 ноя 2017, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается
Питания биос и не должно быть до включения, если посмотреть на мульт
haus3000 [ 10 ноя 2017, 19:45 ]
так это понятно, я имел виду что при нажатии кнопки включения питание не поднимается не на биос не на проц не на память
я так понимаю я не в ту сторону смотрю да? так может подскажите где и что посмотреть, померить?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ----------
Проверил напряжения на мульте на ногах:
110(EC_ACIN) - 1.64В
104(MAINPWON) - 3.24В на нажатие кнопки вкл. реакции нет
112(EC_ON) - 0 на нажатие кнопки вкл. реакции нет
115(LID SW#) - 3.12В
116(SUSP#) - 0
124(+V18R) - 3.27В
125(EC_VDDVCC) - 3.27В
похоже что мульт не реагирует на включение, может дело в нем?
Прошивать пробовал прошивку брал вот эту:
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ----------
что мне не кто не подскажет?
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 33 секунды: ----------
замерил 122 ногу сигнал PBTN OUT значение 0 но при нажатии на кнопку вкл появляется 3 вольта
Ребята подскажите какие сигналы нужно проверить?
haus3000 [ 11 ноя 2017, 12:55 ]
не ужели все так плохо что и подсказать не кому?
Черномор [ 11 ноя 2017, 13:21 ]
Плохо что EC_ACIN просажено, а вы на это не обращаете внимания. По LA-C501 сориентируйтесь...
haus3000 [ 11 ноя 2017, 13:22 ]
а схемкой не богаты?
Черномор [ 11 ноя 2017, 13:25 ]
http://vlab.su/viewtopic.php?p=398734#p398734
haus3000 [ 11 ноя 2017, 14:48 ]
Я так понимаю сигнал EC_ACIN формируется в EC поступает на резисторную сборку PR8 у меня эта сборка стоит рядом с USB 3.0 и некоторые контакты то звонятся как КЗ то нет, с чем это может быть связано? может такой эффект из за того что крона в мультиметре садится?
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 55 секунд: ----------
вернулся к чарджеру питания BQ25A дабы разобраться с сигналом ACDRV который кажет 12-15 вольт, но на сколько я знаю чарджер должен вырабатывать больше чем входное напряжение для того чтобы открылись ключи от сюда получается что запуска и не должно быть, но тогда откуда берутся дежурки?
Может я чего не догоняю?
Черномор [ 11 ноя 2017, 17:47 ]
К примеру первый входной пробит, второй через диод пускает напряжение.. вот вам и дежурка..
haus3000 [ 11 ноя 2017, 18:04 ]
дело в том что на этой платформе питание на одном ключе устроено
Черномор [ 11 ноя 2017, 18:24 ]
Эммм.. глянул фоту отседова, ху из PQ202 & PQ203?
haus3000 [ 11 ноя 2017, 18:36 ]
эти оба ключа целые, походу чарджеру хана так как обвязка целая.
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
ладно чарджер я закажу, а что может просаживать EC_ACIN на мульте? резисторную сборку откидывал но напряжение на EC_ACIN не поднялось
Черномор [ 11 ноя 2017, 18:56 ]
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... 20bq24725a
Другая схема по позиционным номерам деталек не обязана совпадать, я хз какую сборку и зачем вы откидывали.
haus3000 [ 11 ноя 2017, 20:11 ]
нашел я все же сборку которая идет на сигнал EC_ACIN ею оказалась RP12 на 100кОм заменил на такую же, но сначала убрал ее совсем и сигнал EC_ACIN пропал вообще после чего поставил другую и сигнал стал прежним 1.64В хотя на сборку приходит как положено 3В может мульт сам просаживает сигнал этот?
haus3000 [ 12 ноя 2017, 14:58 ]
Заменил входной ключ первый. ситуация поменялась но не особо
ACN - 19.3V не меняется
ACP - 19.3V не меняется
VCC - 19.27V не меняется
ACDET - 2.52V
ACOK - 1.6 не меняется
ACDRV - 14.6 скачет +-0.10V
REGN - 6.05 не меняется
Отсюда вопросик напрашивается почему изменился только ACDET?
Добавлено через 15 минут
кстати на EC_ACIN также ка и ACOK - 1.6 вольта по схеме на EC_ACIN приходит это напряжение через резисторную сборку 100кОм, на сборку приходит как положено 3 вольта по схеме с ACOK (5 пин BQ25A) выходит сигнал ACIN значит он формируется в чарджере от сюда вопрос Не может ли чарджер или мульт просаживать это напряжение? Может стоит на мульте поднять ногу иголочкой 110(EC_ACIN) и посмотреть что изменится?
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 7 секунд: ----------
Заменил я все же входные ключи ситуация не поменялась, прошелся еще раз по всем ключам и на PQ204 нашлось кз этот ключ шел на АКБ я его как-то пропустил при первой проверки, заменил его и ситуация немного изменилась: индикатор встроенный в разъем питания стал стабильно гореть и на BQ25A изменились напряжения
ACN - 19.8V
ACP - 19.8V
VCC - 19.8V
ACDET - 2.52V
ACOK - 3.15
ACDRV - 24.4
REGN - 6.22
а вот дежурка вся исчезла на дросселе АКБ 3 вольта
3 и 5 вольт дежурки поднимаются при нажатии на кнопку включения и спустя несколько секунд пропадают
кто знает в этом ноуте оба дежурных должно быть??
---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ----------
не могу понять какой чарджер формирует их. помогите опознать вот этот с маркировкой 8A 2B (B1L)
Victor_2 [ 12 ноя 2017, 19:19 ]
Согласно Richtek это RT8243A
haus3000 [ 13 ноя 2017, 13:34 ]
Тему можно закрывать, клиент отказался от ремонта
http://www.phpbb.com/
