g62-b12er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на мульте https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68185 |
igor.kts32 [ 10 ноя 2017, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | g62-b12er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на мульте |
Аппарат сам включался, картинки нет, при длительном нажатии на кнопку выключался и сразу включался. На форуме нашел такие же симптомы, проблема в ite8502E KXA. Заменил, теперь вообще тишина. Нет сигнала EC_ALW_EN. дежурка есть, ВСЕ НОГИ ПРИПАЯНЫ НАДЕЖНО! |
vldmrdnpr [ 10 ноя 2017, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62-b12er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на мульте |
Стр.6. Перед EC_ALW_EN, как себя ведут сигналы? Флешку прошейте. А скорее всего, север - не желец. |
guar33 [ 10 ноя 2017, 21:15 ] | |
Прежде чем менять надо было пощупать сигналы, схема же есть. Теперь верните старый мульт, дальше будет видно |
igor.kts32 [ 11 ноя 2017, 00:12 ] | |
Что-то не логично. Этот сигнал под циферькой (1),и мульт новый, заведомо исправный. Если кто знает по какому алгоритму этот мульт выставляет указанный сигнал отпишитесь пожалуйста .. И при чем тут сеаер, дежурный режим не полностью запустился. |
igor.kts32 [ 12 ноя 2017, 19:25 ] | |
По времени всё что должно было до EC_ALW_EN быть , поднялось. ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- и ещё не светится индикатор заряда, соответственно и заряда тоже нет. |
vldmrdnpr [ 13 ноя 2017, 03:48 ] | |
igor.kts32 писал(а): И при чем тут север при томigor.kts32 писал(а): Аппарат сам включался, картинки нет Проверяйте условия запуска:LID#, ADP_ID, 32768, WRST#. |
igor.kts32 [ 01 дек 2017, 17:57 ] | |
этого алгоритма я на схеме не видел. Дайте источник где это почитать возможно. |
