Текущее время: 11 ноя 2026, 10:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:27
Всем доброго времени суток. Имеется аппарат с платой daut1amb6e1 rev:e. При попытке переделать в UMA видео определяется как Radeon 4650. Для переделки сдвинул резисторы r248=>r247 и r600=>r596. Остальные в положении "0". При попытке снять pl14 ноут не стартует (кратковременное вращение кулера 2 сек). Биос не шил. Подскажете в каком направлении копать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:45
Светлая память
Светлая память
Северный мост 215-0752007?
В нем нет видео - ergo в UMA работать не будет никогда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:46
Прошу прощения, не уточнил. Север 2001, 2016-го года. Должно определятся как hd4250. Возможно по переделке данной платы есть тонкости (типа pq41 или летящего севера), о которых в виду небольшого опыта я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 16:18
Светлая память
Светлая память
ljekabossl: не будет работать. Скажу больше - именно эта плата не должна работать, даже если просто заменить север на отличный от того, что стоял (за редким исключением). С 216-0752001 точно не должна работать.
Не мучайте зверушку и ставьте то, что положено.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 19:22
Видимо я что-то делаю не так. Там 100% изначально стоял 2001, по схеме плата предусматривает две конфигурации, а именно:
1. rs780mn, он гуглится как 216-0674026
2. rx781, гугл говорит 215-0674034
На сколько я понимаю в 216-0752001 за видео отвечает RS880M. Возможно ревизия платы другая, не совпадает со схемой ?
Схема quanta_ut12_r1a_october_16_2008. Плата daut1amb6e1 rev:e
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 20:25
Светлая память
Светлая память
На этих платах изначально стоят, в зависимости от ревизии - viewtopic.php?p=278606#p278606
Оба два - без видео. Ни одной платы не упомню с 216-0752001.
Там 100% изначально стоял 2001 - подразумевает, что нетронутая красная эпоксидка вокруг чипа или как?
И сразу на загладку, раз схему посмотрели, резисторы конфигурационные увидели...
Взгляните-ка, откуда растет LVDS шина и что нарисовано для нее у северного моста.
Тема изжевана, но нет, переодически кто-то велосипед пытается изобрести.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 10:41
igils писал(а):
На этих платах изначально стоят, в зависимости от ревизии - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=278606#p278606
Да, имеется в виду заводской компаунд, красный. Хотя параллельно зашла в ремонт такая-же плата с меняным 2007.
Я так понимаю УМА возможно только в случае, когда на схеме отмечена связь севера с лвдс, которой нет на схеме .. Верно ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 10:46
Светлая память
Светлая память
Ещё и в BIOS должна быть поддержка. Если не задумано - не будет работать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:00
Светлая память
Светлая память
ljekabossl: для меня с этими схемами существует некая путаница. Гуляет в свободном доступе минимум 2 варианта:
- Rev: 1A DIS (Project QT8) - там LVDS из видео растет, а LVDS из СМ не разведен
- Rev: 1A UMA (Project UT12) - LVDS из СМ, упоминание про видеочип отсутствует.
В любом случае - или / или, DIS или UMA, никаких коммутаторов и вариантов переброски линий LVDS от одного чипа к другому в них не отражено.
Поэтому, смотрите в живую по плате.
Я повторю - мне ни разу такая не попадалась с 216-0752001 и на форумах не сильно отсвечивает такой вариант.
Было бы очень здорово, если данный мост действительно установлен с завода, слить прошивку и выложить или здесь, или в теме с прошивками HP, указав на установленный мост. Потому как на ревизии E я не видел в публичном доступе решения с полноценной установкой в эти платы северных мостов с интегрированным видео в варианте DIS.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:29
Светлая память
Светлая память
Я бы слил BIOS да PICD там поискал от 0752001. Если его там нет, дальше можно не напрягаться.
Даже больше скажу, на UT1 rev E не работает ничего кроме 0752007 и 0674034. На Rev D что угодно можно ставить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:12
Картинки со встроенного видео так и не добился. Клиент отказался менять видик, выдал БР. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv6-2111er (daut1amb6e1) нет изображения. нужен dump bios
deman140283
04 апр 2017, 16:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2111er (DAUT1AMB6E1 REV:E) amd processor model unknown
dmitryrussf
12 фев 2021, 08:03
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi
morya4okkk
18
4134
10 май 2017, 14:03
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (quanta ut12) 2 сигнала
nismo555
01 сен 2017, 14:41
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6
Ttk69
11 янв 2020, 20:55
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 121
