Текущее время: 26 июн 2024, 05:25
san-vai
Заголовок сообщения: HP DV6 (HPMH-40GAB6600-B130) Нет инита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2017, 09:55 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Платформа FLEX HPMH-40GAB6600-B130 принесли с раздавленным и сгоревшим в уголь шлейфом ,последствия мульт с дыркой хаб в мусорку. Все заменил на Б.У плата стартанула но нет инита,плата стартует через несколько секунд вырубается и так несколько раз.Все напряжения присутствуют кроме VGFX_CORE ,условия старта все выполняются ,на пост карте мигает клок один раз промаргивает резет и показывает нули ,перед выключение промаргивает резет загорается один ноль и плата рубится .Проц менял флеши шил обе ,драйвер питалова VGFX_CORE менял нет его питание DRON присутствует а вот VR1_PWMA поднимается 2 вольта пока не рубанется. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Замкнул M50 питание видео чипа поднялось но так же нет питания видео ядра и инита. Находил в темах про умерший проц но я его подкидывал ,что мне не понятно это почему шим проца отдает сигнал GFX_PWRGD хотя напряжения видео ядра нет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 24 секунды: ---------- Если есть у кого рабочие,проверенные дампы EC и основного . ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 14 секунд: ---------- Заметил еще одно перед выключением светодиод возле кнопки моргает два раза и плата вырубается.
![](images/spacer.gif) |
