HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68246 |
smile777 [ 12 ноя 2017, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается |
если нажимать несколько раз на кнопку включения то светодиод включения загорается на несколько секунд и тухнет. шился биос с сайта vlab из под ноута с такой же точно платформой (мульт тоже прошил). дежурка 3.3В и 5В поднимаются. напряжение на кнопке 2,43В при нажатии проседает до 0В. питание мульта 3,3В. LID_SW# = 3.3 RSMRST 3.3 При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# SLP_S3# и SLP_S5# по 0 В соответственно мультиконтроллер исходя из последнего условия не дает команду запуска, правильно ли я все понимаю? на данной платформе установлен один чип отвечающий за все, грешу на него, помогите пожалуйста люди добрые? |
Proelectronic5 [ 12 ноя 2017, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается |
smile777 писал(а): напряжение на кнопке 2,43В напряжение на кнопке как то маловата. проверьте может что то просаживает сигналы SLP_S3# и SLP_S5# ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- поднимите ноги мультиконтроллера и проверьте эти сигналы на плате |
vldmrdnpr [ 13 ноя 2017, 03:39 ] | |
smile777 писал(а): SLP_S3# и SLP_S5# по 0 В соответственно мультиконтроллер исходя из последнего условия не дает команду запуска, правильно ли я все понимаю? неправильно. Слипы должен снять комбайн. Сопротивление по его питанию какое? |
smile777 [ 13 ноя 2017, 12:25 ] | |
сопротивления на l6600 240 Ом, на всех остальных дросселях килоомы. по линиям слипов сопротивление 600 Ом. напряжение на кнопке повторюсь 2,4 В, это нормально? флешка биоса по схеме ACES_91960_0084L_8P, а на плате стоит winbond 25q128fvsq, может не та микруха стоит? |
Proelectronic5 [ 13 ноя 2017, 20:58 ] | |
попробовали измерить сопротивление и напряжение с поднятыми ножками мультика? |
