https://vlab.su/
27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68448
Страница 1 из 1
механикус [ 17 ноя 2017, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора
Добрый день всем.
Данный моноблок, поступил после другого СЦ,
В нём не включается питание проца. Шимка NCP81203, пдф на неё не нашел. Питание не подаётся и с процом и без его. Остальные напряжения все подаются. С кнопки включается и выключается. Куллер при включении запускается.
Биос на данную платформу, но другая модель, нашел в другой теме (viewtopic.php?f=44&t=58263). Не уверен, что рабочий. После пере прошивки изменений не произошло. С официального сайта прошивку разбирать не умею.
Выкладываю свою прошивку.
Коллеги пожалуйста. Любой подсказке буду рад.
gserg [ 17 ноя 2017, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора
кинул кое что на почту
механикус [ 17 ноя 2017, 13:33 ]
gserg
Согласно твоей информации у меня не появляется команда EN на вторую ногу шимки.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 40 секунд: ----------
Прозвонив плату, нашел что команда EN соединяется с 98 ногой мульта. IT8528E -EXA. Кстати не указал, мульт тол-и снимался, то-ли менялся. И стоит ли правильный, теперь вопрос. Схемы платформы ни не смог нарыть. ПДФ мульта тоже не нашел. Я в ступоре.
---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ----------
Коллеги. Нашел на одном индонезийском сайте начальную страницу мануала, там указан мульт IT8515E.
Вот ссылка http://teknisi-indonesia.com/resources/ ... atic.9142/
Скачать там не могу. Меня смущает, что всё таки за мульт должен стоять?
gserg [ 17 ноя 2017, 15:01 ]
потому что не искал, дам тебе лёгкого пинка... идешь сюда http://www.s-manuals.com/ru/search и в поле "Компонент" подставляешь - IT8528E, жмакаеш ентр и бинго!!!! дальше свободно качаеш и вникаешь.
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
ваще то на сайте есть бордвью, как бы между прочем...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
AL._.EX писал(а):
HP Pavilion 23-q series AiO
Quanta N61A DAN61AMB6F0 boardview (*.bdv)
механикус [ 17 ноя 2017, 17:31 ]
Что-то странно, при нажатии ЭНТРа ни чего не происходит. Пробовал в разных браузерах.
Буду разбираться
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ----------
Получается сигнал называется VR_ON и идёт он с мульта. Надо разбираться с мультом. Что-же там в действительности стояло? В боардвью не указана микрорсхема.
gserg [ 17 ноя 2017, 18:16 ]
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=501000&hilit=%2AQuanta+N61A%2A#p501000
---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ----------
лист № 28
механикус [ 17 ноя 2017, 19:24 ]
gserg писал(а):
лист № 28
Уважаемый, как вы всё находите. Меня, что гугл совсем забанил. И наш форум похоже тоже забанил.
Спасибо
механикус [ 20 ноя 2017, 13:39 ]
Не могу понять, что нужно шимке проца для запуска. Команда PG_+VCCIO (3.3v) на 2 ногу всё таки поступает, как мерил не знаю. VR_READY 6 пин 3.3v. VCC 5v. На драйверах NCP81151 2pin 1.9v PWM, 3pin 4v DRVON, 5pin 5v VCC присутствуют. Без проца на выходах нет коротыша. Ключи прозвонил, не выпаивая. Может шим сдохла?
gserg [ 20 ноя 2017, 16:25 ]
на 2м пине драйверов должен быть шим сигнал, осцил пожалста
механикус [ 20 ноя 2017, 16:41 ]
За подсказку спасибо.
Я отложил аппарат пока. Уезжаю в командировку. Заодно заказал шимку и драйвера. Приеду буду дальше разбираться.
механикус [ 19 дек 2017, 17:08 ]
Добрых всем ремонтов.
Моя эпопея продолжается.
Заменил шим проца. Без результата.
DRVON на м/мах драйверах присутствует. На 2 ноге драйверов подымается 1.9v. Осцилографом шима не показывает.
На 2 ноге енайбл присутствует. VCC 5v есть. На выходах драйверов ни какого шевеления. Смотрел осциллографом.
Какие нужны условия для запуска питания процессора? Подскажите.
механикус [ 20 дек 2017, 11:34 ]
Коллеги.
Может кто нибудь из супер опытных глянет обвязку шимки. И подскажет, что нужно ещё проверить.
Я выкладываю кусочек схемы.
Что бы вам не рыться и скачивать всю пдфку на данную платформу.
gserg [ 20 дек 2017, 12:43 ]
проц то хоть тот стоит? сопротивление ядра какое? шим сигнал надо смотреть в момент включения , короткая (иногда очень короткая) пачка говорит о аварии, далее защита всё обрубит пока не будет снято питание.
механикус [ 20 дек 2017, 12:57 ]
Мерил и с процом и без. Шим смотрел в момент включения тоже. Ни каких пачек не проскальзывало. Аппарат включается и выключается с кнопки. Только нет питания проца.
Furan16 [ 30 мар 2018, 12:47 ]
Добрый день, такой же аппарат с таким же дефектом. вам удалось с ним разобраться?
neosystem [ 11 сен 2018, 15:35 ]
на этих платах может не подниматься напряжения на процессор из-за грязного МЕ региона биоса...
http://www.phpbb.com/
