g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68486 |
Alekc70 [ 18 ноя 2017, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском |
Ноутбук включается, крутится кулер (но рывками), мигают светодиоды на клавитуре (Wi-Fi, Numlock) экран темный. Если же вставить посткарту, то коды пробегают, ноут инициализируется, появляется изо и начинается загрузка с винта. Напряжения при отсутствии посткарты не меняются, больше похоже на постоянный рестарт. Чем помогает посткарта загрузке ноута??? Кроме замеров напряжений ничего не делал, т.к. не понимаю с чего начать. |
Nsh1 [ 18 ноя 2017, 05:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском |
Alekc70 писал(а): Чем помогает посткарта Здравствуйте. Может быть что то с контактами разъёма ? |
TaPaTya [ 18 ноя 2017, 06:24 ] | |
Alekc70 писал(а): Если же вставить посткарту Возможно проблема с тем,что стояло в разъёме до посткарты. |
Alekc70 [ 18 ноя 2017, 14:33 ] | |
Попробовал вставить неисправную постку (коды на ней не бегут, постоянно нули светятся) результат- вентилятор крутится без рывков, мигают CapsLock и Numlook, но с периодичностью раз в 1-2 секунды, соответственно изо нет. Обычно так бывает при проблеме севера или процессора. ??? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): Попробовал вставить неисправную постку Оказалось, что эта карта не дает запуска на других ноутах (почему вообще пришла мне в голову эта бредовая идея ), похоже надо смотреть, что с сигналами RST и CLK, без карты и с картой (исправной)... |
Nsh1 [ 18 ноя 2017, 15:45 ] | |
Nsh1 писал(а): Здравствуйте. Может быть что то с контактами разъёма ? Если я вас правильно понял то с пустым разъёмом она тоже не запускается? Изначально в разъём была вставлена плата wi-fi? И с пост картой ноутбук работает адекватно? |
Alekc70 [ 18 ноя 2017, 17:10 ] | |
С пустым разъемом нет изо. С посткартой ОС грузится, дальше не проверял. |
Nsh1 [ 18 ноя 2017, 17:36 ] | |
Вы не ответили с контактами разъема все в порядке нет замыкания? Просто интересно получается с пост картой работает а с пустым нет. |
Uomo [ 19 ноя 2017, 01:08 ] | |
Осмотрите азьем Прошейте биос Исправный модуль WiFi ему дайте хотя эта плата вроде нормально работает и без модуля |
Alekc70 [ 20 ноя 2017, 11:47 ] | |
Биос на всякий случай прошил, результат отрицательный. Разъем осмотрел-ничего подозрительного. При вставленной постке RESET на 17 пине имеет высокий уровень, CLK (19 пин) генерит постоянно. При отсутствии карты RESET скачет, генерация на 17 пине пропадает, т.е. получается, что ноут в постоянном перезагрузе. Питания 1,5В и 3,3В на разъеме тоже непостоянны. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 32 секунды: ---------- Похоже, что нашел причину. Попробовал заклеивать контакты на посткарте, CLK и RST заклеил - изо есть, FRAME заклеил - изо отсутствует, мигает "0". Попробовал нажать на хаб и о, чудо, ноут запустился. Похоже, что отвал хаба. Буду дальше проверять. А может кто-то объяснить эту ситуацию? Что подталкивало хаб к запуску при наличии посткарты? |
Alekc70 [ 26 ноя 2017, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском [РЕШЕНО] |
После пропайки хаба ноут заработал нормально. Несколько дней гонял, пока ждал клавиатуру. На этом тему закрываю. |
