Текущее время: 17 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: hp dv4 Не работает от зарядника.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 06:46
hp dv4 платформа la-4111p. Не работает от зарядника. От батареи включаеться, но светодиоды моргают 4 раза, якобы видео. 19В доходит до pq103 (1,2,3 - 19В, 4 - 8,2В, 5-8 - 0В ). pacin и acoff поднимаются. Заменил pq101, pq103, мульт. Прозвонил всю обвязку вокруг pq103 ничего не коротит. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv4 Не работает от зарядника.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 08:25
PU102 смотреть, что на ней.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 08:42
Что смотреть, если
Если на затворе исправного Р-канального транзистора напряжение на 10В меньше чем на на истоке, то он просто обязан открыться!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 05:03
Вообщем не знаю после чего, но pq103 открылся. Поднимаеться дежурка. Но на кнопку вкл не реагирует. И нет ни какой иллюминации. Ни при подключении зарядки, ни при подключении батареи, хотя на батарею подаеться 12В.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 08:09
Смотреть мульт, биос
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 03:59
Тоже на биос грешу. Но программатор у меня будет в конце недели. Отпишусь о результате...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 23:29
Вообщем прошил биос, поменял еще раз мульт но результат остался не изменным. Начал смотреть почему не горит светодиод на разъеме адаптера. Сигнал AC_LED (3.3В) приходит на 2ю ногу PQ3, на 3тей ноге 3.3В на 1й - 0В. Короткого нет. Может нет идентификации адаптера? Адаптер пробывал другой, тоже без результатно. Единственное что, у меня мать ревизии 1.0, а схема у меня на 0.4, поэтому могу некоторые моменты упустить. Может кто нибудь богат схемкой, или подскажет где взять?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 11:16
Вообще-то сигнал называется AC_LED#, т.е. активный 0, а у вас 1
Замерить напряжение ADP_SIGNAL и ADP_ID на выводе мультика.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 19:13
ADP_SIGNAL - 1.17В
ADP_ID - 0.58В
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 04:03
А у меня еще оказываеться ни один кварц не генерит, соответственно и на биосе шевелений нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:18
Ну а питание-то есть на мульте, биосе, RTC?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:39
Питания в норме. Уже хочеться гвоздь в эту материнку забить!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:09
Если есть питание на мульте, но нет генерации на кварце, то мульт или кварц отошли в мир иной.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 04:10
И мульт и кварц менялся не однократно. Вообщем заказал другую мать. Эту по запчастям... Тему закрываю. Большое спасибо всем кто участвовал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5552 (la-5911p) не работает с зарядника
SNARTS
08 май 2016, 06:40
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c855-12m (PLF/PLKR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Опознать резисторы зарядника..
в форуме Toshiba
Dejmos
10 фев 2015, 18:41
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника
grigoriy_str
13
2231
20 июл 2017, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц
в форуме Dell
Flagmans
13
2677
22 мар 2020, 20:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E7440 (LA-9591P) Сгнила обвязка зарядника
в форуме Dell
arseniy1991
2017
29 янв 2021, 17:44
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, otto_kaster и гости: 20
