https://vlab.su/
Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68630
Страница 1 из 1
Slavik5555 [ 21 ноя 2017, 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
В общем решил поменять видеочип 216-0774009 на 216-0774008. Но не тут то было, у него защита по изменению.... Кто поможет с модом или просто разлоченный биос....ид сам подправлю.... Снять защиту мозгов пока не хватает....
Slavik5555 [ 22 ноя 2017, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
Почти получилось, при первом старте изо есть, но после перезагрузки, инициализации нет. Такое ощущение, что он где то берет бэкап правленного модуля и обратно его востанавливает... Прошу помощи....
Uomo [ 22 ноя 2017, 09:25 ]
Не пробовали залить последний биос с офф сайта? Может там есть поддержка этого чипа
Slavik5555 [ 22 ноя 2017, 09:47 ]
Пробовал, не его там. 216-0774008 - 1002 68E1. Просто инициализация есть, а изо нет. Это с ОФФ сайта без правки....
Черномор [ 22 ноя 2017, 11:16 ]
Расписано ВСЁ для 68CPK биоса. Пошагово.
Slavik5555 [ 22 ноя 2017, 12:00 ]
Да всё это я читал, вроде всё понят описано. Но для меня ни чего не понятно. Открыл я его UEFITool, и всё я в ступоре что, где и как искать. Название модулей вообще другое.... Пробывал открывать через PhoenixTool, подправил через HxD. Но всё криво работает... описано выше...
Кажется начал понимать, о результатах напишу...
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты: ----------
Всем спасибо, всё получилось. Дрова встали автоматом.
http://www.phpbb.com/
