Виснет хаотически в течении первых 5 мин работы, как в Win так и в Memtest, причем ошибки памяти не сыпет а просто зависает. Изначально пришел удареным, был оторван верхний слот памяти - снимал, дороги восстанавливал. Сейчас слоты звонятся нормально. Сокет тоже звонится нормально
Север и без удара хорошо дохнет. Причем, подлец такой, может при включении показывать морганиями ошибку памяти или ошибку процессора или системный сбой. Ну или виснуть намертво потом.
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 02:50 Наличности на руках: 11.11 Сообщения: 47 Откуда: Belarus
попробуй когда он включен не сильно "постучать" по чипам, или второй вариант - когда отрубится, попробовать охладить чипы по очереди(например FREEZER), после охлаждения если заводится, чип на "подъем", и проверку пятаков!
Сейчас этот форум просматривают: shans327 и гости: 51
