HP 1040er не работает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6879 |
KPOT111 [ 02 май 2012, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 1040er не работает тачпад |
Всем доброго времени суток! Ноутбук HP 1040er. Платформа Quanta UT3-UT5. Изначально не работали ЮСБ, клава, привод и тач. Прогрели юг, завелось все, кроме тачпада, решили поменять юг. После замены ничего не изменилось, тачпад все так же не работает... Сам тач крепится через шлейф, а вот кнопки от тача размещены на самой плате. Подскажите, пожалуйста, что делать? Очень нуждаюсь в вашей помощи. З.Ы. над тачем есть кнопка (вкл-выкл тача), и она постоянно горит был цветом. При нажатии на эту кнопку ничего не меняется. |
estonij [ 02 май 2012, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 1040er не работает тачпад |
Клава и тач висят, если не ошибаюсь, на мульте. К югу отношения не имеют. Начните с проверки питания тача, работают ли кнопки. Прошить БИОС. |
KPOT111 [ 02 май 2012, 16:13 ] | |
Биос шил, кнопки от тача тоже не работают. Питания на кнопках тача нету. |
MSF113 [ 02 май 2012, 17:46 ] | |
Ну на кнопках особо напряжений и не должно быть. А вот на шлейфе к самому тачу - да. Пока его не опознает, на кнопки ему наплевать. |
KPOT111 [ 02 май 2012, 18:47 ] | |
На коннектор подается 5в и 3.3в (12 и 11 пин). На завтра заказал мульт, придет - поставлю, о результатах отпишу. Если есть еще какие то догадки - пишите. |
KPOT111 [ 03 май 2012, 13:02 ] | |
Пришел мультик, поставил, ситуация опять без изменений! :( В чем же проблема, не пойму. Все же меня пугает кнопка вкл\выкл тача, почему она всегда горит? |
MSF113 [ 03 май 2012, 13:46 ] | |
Не могу сказать точно про эту модель, но в HP обычно - синий - включен, красный - выключен. Т.е. светить будет всегда. Откройте User Manual на него - там описано точно. Неисправность самого тача никто не отменял. Тоже, бывает, дохнут. Схему найти не проблема, хоть Discrete хоть UMA - по схеме прозвонить от тача до мульта, все ли в порядке. |
KPOT111 [ 03 май 2012, 14:05 ] | |
Тач подкидывал рабочий, ситуация не изменилась. Светодиод горит всегда белым цветом. напряжения все в норме |
MSF113 [ 03 май 2012, 14:06 ] | |
А в DOS мышь есть? С LiveCD загрузиться полезно. На кнопочку выключения тачпада реагирует? Есть ли комбинация Fn+<FXX> для выключения тачпада? |
KPOT111 [ 03 май 2012, 14:24 ] | |
С LiveCD грузился, чуть ли не в первую очередь - не работает. При установке Windows курсор даже не появляется. На кнопку вкл\выкл тача никаких эмоций. Клавиш Fn+** нету, но все равно все пронажимал, для полной уверености... |
MSF113 [ 03 май 2012, 15:02 ] | |
Исправный (будем надеятся) мульт поставлен. Исправный тачпад подключался. И? Значит что то между ними плохо. А этот исходный тач на другой плате работает ли? Со своим кабелем же. |
vagonchik80 [ 03 май 2012, 15:09 ] | |
Проверьте шлейф, загляните в разъёмы - может загнили. Померьте напряжение на самом тачпаде. Кнопка ON-OFF Tach - это просто кнопка KBD.(возможно нужен драйвер). |
sergunis [ 03 май 2012, 19:34 ] | |
KPOT111 писал(а): Всем доброго времени суток! Ноутбук HP 1040er. Платформа Quanta UT3-UT5. Изначально не работали ЮСБ, клава, привод и тач. Прогрели юг, завелось все, кроме тачпада, решили поменять юг. После замены ничего не изменилось, тачпад все так же не работает... Сам тач крепится через шлейф, а вот кнопки от тача размещены на самой плате. Подскажите, пожалуйста, что делать? Очень нуждаюсь в вашей помощи. З.Ы. над тачем есть кнопка (вкл-выкл тача), и она постоянно горит был цветом. При нажатии на эту кнопку ничего не меняется. Возьмите схему, и прозвоните от разъема точпада до мультика сигнальные линии TPCLK-1,TPDATA-1......как правило они соединяются через резисторы или дросселя, если хоть одна линия будет разорвана.....точпад работать не будет |
KPOT111 [ 04 май 2012, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 1040er не работает тачпад [РЕШЕНО] |
Всем откликнувшимся - огромное спасибо! Сегодня пришел еще один мульт, поставил, и все завелось...ох уж эти китайцы... А то уж чуть рассудка не лишился. Тач заработал и ноутбук ждет клиента... Еще раз, всем спасибо! |
