Текущее время: 16 ноя 2026, 23:29
| Автор |
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: HP 4515s (6050A2252701-mb-a03) проблема с видео  Добавлено: 25 ноя 2017, 15:04 |
| Начинающий |
Сообщения: 291 Откуда: ЛУГАНСК
Всем доброго времени. Попал этот ноут с отсутствием изображения уже после кого-то- район видюхи обильно был залит чем-то типа спиртоканифоли, видать "грели". Посткарта традиционно показала на видюху. Дискретная стояла 216-0728020. Согласовал с клиентом замену на 9001(благо есть сейчас у нас в продаже). Пересадил, проверяю- вот такое кино получаю. Ну думаю- не досадил. Покачал на шарах- вроде все ровно. Включаю- никаких изменений. Покачал все микрухи видеопамяти- без изменений. Поменять память сейчас не на что- в силу известных событий у нас- есть проблемы с запчастями. Думал попробовать страпами GPIO11-13 как-то поиграться и отключить половину, но что-то ничего не получилось- либо тоже самое, либо вообще отсутствует изображение. Кто что думает по этому поводу- с чипом все же проблема или память или может с доской самой, как тут с текстолитом? А, да, модифицированный под 9001 БИОС брал здесь же, ну думаю судя во видео проблема не в нем.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 4515s (6050A2252701-mb-a03) проблема с видео |
MoneyBot
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2252701-mb-a03) проблема с видео  Добавлено: 30 ноя 2017, 13:11 |
| Начинающий |
gsergЗдорова. Да нет вроде. Там до меня грели какой-то хренью, может раствор канифоли с чем-то, и сейчас со всей металлизации лезет черное нечто из-под чипа, вроде старался отмыть но.... Возможно и порвало что-то, сам больше грешу всего на это. Сегодня сниму чип, а то другими занят был, да гляну. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- gserg писал(а): когда станция жила своей жизнью Да вроде нормально все, после этого сажал два чипа, причем один на свинец не перекатывал- все путем. Фиг его знает.
