HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68858 |
geograph [ 27 ноя 2017, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. |
Здравствуйте. Спрошу и здесь. Был Caps Lock 5 раз. Предыстория неизвестна. Кем-то паялась сеть и ISL95831 (питание проца). В шлейфе разъема CN9421 (идет на картридер и гнезда аудио) были замяты несколько контактов. Проц, память рабочие, по напряжениям ничего не нашел, пробовал разные биосы. Поменял BD82HM65 (был скол кристалла). Заметил, что через какое-то время появляется питание видео проца (+VGFX). Скинул сеть, акселерометр, видео (216-0809024). Сейчас Caps Lock 5 раз, пост 73h через 4.5(!) минуты, с ним появляется +VGFX, но изображение на матрицу не выводит. Видео ставить не собираюсь (будет или UMA, или ничего). Если на исправной плате (без переделки на UMA) снять видео, переключится ли она на процовое видео? |
Mardekai [ 27 ноя 2017, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. |
geograph писал(а): Если на исправной плате (без переделки на UMA) снять видео, переключится ли она на процовое видео? Снимать не обязательно, можно в биосе switchible graphics отключить. Или PAD514 расцепить. |
sv607hdd [ 27 ноя 2017, 14:36 ] | |
На такой же материнке Ramones ( HP 4730s) пробило межслой по 1.5VGA. скинул полевик Q33, аппарат запустился, ну и в биосе, как здесь выше подсказывали, отключил переключаемую графику. Страпы ни где менять не надо. |
geograph [ 28 ноя 2017, 11:51 ] | |
Mardekai, sv607hdd, спасибо. Значит там что-то еще. Выпаял звук (IDT92HD87B) — все тоже самое. |
geograph [ 17 дек 2017, 10:49 ] | |
Не обращал внимание: при подключении БП (без батареи), на разъеме мигает белый 2 раза. Вроде, должен раз мигнуть оранжевый? |
rasul80 [ 20 янв 2018, 14:55 ] | |
Mardekai писал(а): Снимать не обязательно, можно в биосе switchible graphics отключить. Или PAD514 расцепить. Спасибо тоже помогло! Сделал точно так! |
vianor [ 25 янв 2018, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Переделать на UMA. [РЕШЕНО] |
Mardekai писал(а): Снимать не обязательно, можно в биосе switchible graphics отключить. Или PAD514 расцепить. Работает, спасибо ! |
