Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 10:27
Схема
Доброго времени суток. Достался мне многострадальный пробук с выгоревшим в уголь и вплавившемся в плату Q514 и КЗ на В+. Первопричина как и судьба родного блока питания неизвестна, разъем в нормальном состоянии.
Кое-как выдрал эти угли вместе с площадками, металлизацию под Q514 восстановил, поставил на его место Si7129DN - единственный P-канал в таком корпусе, который оказался в наличии.
Заменил пробитый кондер C9478 на +VBATR_CPU. После этого плата нормально включается и проходит инициализацию. Но при этом не горит белый индикатор на разъеме.
При подключении БП в течении доли секунды загорается белый-оранжевый-белый и тухнет. То же самое происходит и в момент подсоединения АКБ. Если подключить БП со вставленной АКБ, то загорается оранжевый и начинается зарядка, но тут странность №2 - ток зарядки в течение 10 сек. поднимается до 3.3А и дальше понемногу растет. Мне кажется как-то это многовато для бука, у которого родной зарядник на 4.74А. При том, что сам ноут без нагрузки жрет около 1 ампера.
Подумал, что проблема с определением мощности БП, полез в цепи определения адаптера и поплыл.
Подключен только ЛБП через спец. штекер HP:
LIMIT_SIGNAL_100R - 4.54
ADP_EN - 3.35
ADP_PRES - 3.18
ADP_PRES_OUT - 3.37
CHRG_ADP_DET (acok) - 3.13
ADP_A_ID - 3.23
ADP_SIG_DET# - 0.03
На компараторе U9444 - 1 нога IN+ 0.14в
Со вставленной АКБ и подключенным БП всё примерно то же самое, но при этом горит оранжевый светодиод на разъеме и (BAT_AMBERLED# - 0.16в.)
Правильно ли я понимаю, LIMIT_SIGNAL_100R через делитель превращается ADP_A_ID, который сравнивается на компараторе c неким значением 0.14, полученным через делитель от 2VREF, и компаратор должен выдать ADP_SIG_DET# равным 3в.
Но при вставленной АКБ, без БП: ADP_A_ID - 0, ADP_SIG_DET# - 2.97. Значит компаратор исправен.
Прошивка биоса и флэшки мульта ничего не дала.
В общем чертовщина какая-то, по идее без определения БП и зажигания белого сигнала не должен включаться и заряжать АКБ. Чувствую, что что-то упускаю, хотелось бы разобраться, перерыл все темы с Рамонсом, точной инфы об определении адаптера на этой плате так и не нашел.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: ----------
Хотя нет, ADP_SIG_DET# же инверсный, значит он и должен садиться на землю, если подключен БП, а при АКБ - подтяжка к 3 вольтам. Тогда почему тухнет белый индикатор?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 11:43
a Q513 , 519 проверялись? центральный пин через калиброванный резистор сидит на 19в в блоке питания.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:07
А какая связь с негорящим индикатором на разъеме? Проверялись, не пробиты, управляются чарджером исправно, зарядка идет, аж 3 с лишним ампера засылает в АКБ. Плата включается и работает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:42
был похожий секас с леновой, адаптер 3 пина , не закрывались аналогичные ключи при подключении адаптора, ток заряда был примерно такой же и только во включенном состоянии, в выключенном всё было нормально и зарядник работал выдавая штатный ток, включаешь бук эти ключи переходили в открытое состояние и начиналось, причина была в подсаженном входе у мульта . То есть там пока мульт спит, заряжать не заряжать и есть ли адаптер , решает шим зарядника, а если мульт проснулся то не видя адаптора он переключал на работу от батареи и на то что решил до этого зарядник ему фиолетово.
Выходные ключи зарядника в режиме шима при этом токе? или?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 02:13
gserg, дичь какую-то написал про сон мульта, между чарджером, мультом и акб, происходит постоянное общение, одного без другого не будет.
Я же написал, ключи в порядке, на затворах шим сигнал. Чего так привязался к ним?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:36
компаратор должен выдать "1" (равна уровню питания компаратора) если уровень на прямом (+) входе выше чем уровень на инверсном (- )или 0 если наоборот.
Светодиод "белый" если есть питание но отключен режим заряда, оранжевый если есть питание и идёт заряд.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 06:23
Это понятно уже всё. Ты просто переписываешь своими словами то, что я уже написал.
По факту имею: есть питание, ноут работает - никакой индикатор не горит. Идет зарядка - горит оранжевый.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:22
Забить. Для большинства пробуков это нормальное состояние.
Посмотрев на схему видим 2 сигнала на разъеме зарядки - BAT_AMBERLED и BAT_GRNLED, про AC_LED ничего
На GRN можно внимания не обращать, это White :-): в схеме Popeye есть табличка состояний индикатора.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:47
Нашел:
Я как-то не придал значения, что у обоих сигналов приписка BAT. Это что же получается, индикатор на этом буке должен гореть только когда заряжает АКБ или она полностью заряжена. А при питании только от БП, гореть не должен вовсе и это норма, я ищу неисправность там, где её нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:58
Ага. Как говорится "работает - не трожь"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:43
"я дико извиняюсь" но видимо мы общаемся на разных языках, из длинной портянки первого поста я так и не сообразил в чём вопрос (может туповат), а эту таблицу я тебе словами описал днём раньше, под питанием имея ввиду подключенный бп к запущеному аппарату. Теперь я так понимаю большой ток заряда тебя и не беспокоил вовсе, а смущали только лампачки.
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
да и простите за занудность, смысл сигналов этого индикатора описан в мануале для юзеров ближе к концу, зачем пытаться понять логику его работы по схеме тоже не понял.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:05
Да, да, я уже убедился, спасибо. Что же ты сразу не сказал, а до ключей докопался?
Я привык, что у многих HP белый индикатор остается гореть и почему-то взял это за правило, поэтому и не стал изначально лезть в сервис мануал. С током зарядки тоже разобрался, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
CJIABA
29 ноя 2016, 16:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02 (RAMONES)) Помогите опознать деталь
rezo_85
22 мар 2018, 12:44
rezo_85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка
novator-80
2800
06 янв 2017, 11:39
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 13:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
cron
