HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69150 |
AsW.cfg.31r [ 04 дек 2017, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет |
Всем Добрый день принесли ноут после СЦ со словами сказали выкинуть)) спортивный интерес отремонтировать)) состав платы: проц i3-2350M видео 216-0833000 хаб BD82HM76 (slj8e) Изначально было кз по дежурке в 3.3v) подкинул питания с лбп, начал греться хаб) снял хаб) начал смотреть обвязку микры дежурки по vreg3 было кз, подкинул питания с лбп под замену мульт)) значит поменял мульт, микру дежурки + транзисторы по 3.3v, хаб,pq50 тоже менял был пробит, всё ставилось новое) ноут начал стартовать, но постка показывает ,что не снимает хаб ресет(((( все основные питания подымаются: pl15-1.8v pl16-1.5v pl17-1.05v pl21-0.9v pl22-0.9v pl23-0.9v pl27-0.9v на мульте: rsmsrt# 3.3v lid ec# 3.3v ec_pwrok 3.3v hwpg 3.3v susb# 3.3v pltrst 0V!!!!! должно быть 3.3v acin 3.3v vron 3.3v susc#3.3v флешки обе прошиты биосом с офф сайта)) скинул микры картридера и сети, также не снимает ресет(( подскажите дело может в новом хабе, на данной платформе он же снимать должен ресет?? какие сигналы ещё проверить?? проц и оператива подкидывались 100% рабочие также ресет не снимает(( ПОМОГИТЕ ПЛИЗ)) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО) |
BARBOSA75 [ 04 дек 2017, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет |
а 92hd87 не снимали? |
AsW.cfg.31r [ 04 дек 2017, 14:33 ] | |
BARBOSA75 писал(а): а 92hd87 не снимали? нет звук не трогал, потому что на него не идёт ресет)) сейчас снял ситуация такая же)) не снимает ресет(( |
BARBOSA75 [ 04 дек 2017, 15:18 ] | |
а какое сопротивление по шине pltrst? U19 позиция пуста? |
AsW.cfg.31r [ 04 дек 2017, 16:18 ] | |
BARBOSA75 писал(а): а какое сопротивление по шине pltrst? U19 позиция пуста? сопротивление 2.2kOM померил на 13 ноге мульта)) да позиция u19 пуста)) хаб выдает скорей всего это напряжение))но это сопротивление без звука сети и картридера)) померил на рабочем аппарате тоже 2.195кОм чутка разбегается но такое же) ещё вопрос при каки обязательных условиях начнет формироваться pltrst??? |
AsW.cfg.31r [ 11 дек 2017, 13:21 ] | |
заменил ещё один мульт,ситуация не поменялась( подал с ЛБП на PLTRST 3.3v по постке ресет снят но постов нету(( запаял на место звук, картридер и сеть, подал с лбп 3.3v ) также тишина(( буду заказывать ещё один хаб и ставить его)) процессор 100% рабочий стоит проверил его)) |
Черномор [ 11 дек 2017, 14:27 ] | |
Может хабу не нравится что.. любой power sequence примерно того поколения откройте, к примеру: Названия сигналов могут незначительно не совпадать. |
AsW.cfg.31r [ 11 дек 2017, 19:08 ] | |
Черномор писал(а): Может хабу не нравится что.. любой power sequence примерно того поколения откройте, к примеру: хм а это как понимать??? это повергуды с шимок и они я так понимаю точно должны заходить в хаб верно?? после этого должны быть посты когда все шимки выдадут поверргуды? |
Черномор [ 12 дек 2017, 10:21 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): после этого должны быть посты когда все шимки выдадут поверргуды? В общих словах - когда будут все PG, идут они не напрямую в хаб, а через мелкую логику, должен сняться PLT_RST#, в связи с ним RST# с процессора. Это в теории. На деле PLT_RST# могут зажимать любые связанные с ним элементы, если неисправны.. |
AsW.cfg.31r [ 12 дек 2017, 10:52 ] | |
Черномор писал(а): В общих словах - когда будут все PG, идут они не напрямую в хаб, а через мелкую логику, должен сняться PLT_RST#, в связи с ним RST# с процессора. Это в теории. На деле PLT_RST# могут зажимать любые связанные с ним элементы, если неисправны.. сейчас буду проверять все PG)по схеме plt_rst идет не через элементы а формирует чисто хаб, т.к. на схеме они под звездами и на плате их нету ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 4 секунды: ---------- начал просматривать всё)) GFX_HWPG с контроллера питания процессора NCP6132BMNR2G) 0v идёт данный сигнал в мульт)он запитывается и на проц идёт 1.1v) потом пошёл по PU13 SLG55448VTR она тоже в норме и все напруги выдает) следом PU7 G5193 HWPG 3.3v также он заходит выходит pu11 RT8241DZ и pu6 RT8240BZ, заходит в pu5 G5616 который формирует 1,5v для оперативы) с этим сигналом в принципе все в норме что касается чарджера он тоже в норме PU9 BQ24738) это всё что я нашёл |
AsW.cfg.31r [ 19 фев 2018, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет [РЕШЕНО] |
Добрался я до этой платы снова)) скачал даташит на хаб и начал смотреть последовательность запуска и наткнулся на сигнал SYS_PWROK) на плате он ещё идет через u29 которого нет на плате, сигнал был в кз)) сажал данный сигнал шим питания проца ncp6132b) удивило ещё то что по схеме данный сигнал связывается только с хабом а по факту грелся шим проца))поменял шим и посты побежали))) плата отремонтирована))всем Спасибо кто не прошёл мимо)) |
