Текущее время: 11 июл 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (AMD) (hpmh-41-ab7400) залит KBC
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:25
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанны аппарат после залития. Заливался судя по всему через клаву, на KBC есть следы коррозии. КВС поднял, всё вычистил и залудил оловяно-свинцовым припоем; поставил КВС на место. При подключении СЗУ горит индикатор на разъёме питания, если нажать на кнопку включения однократно мигает. Включения, подъёма напряжений питания ЦП, ОЗУ, видео и прочих вторичных питаний нет. Снял кодек, сетку, кардридер - увеличилось сопротивление по +3.3VS. Если вытащить штекер СЗУ из разъёма питания то индикатор горит пару секунд и тухнет. КВС менял на новую той же ревизии (СХА). В связи с чем может так вести себя данный аппарат ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (AMD) (hpmh-41-ab7400) залит KBC
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 19:52
по количеству постов давно на форуме но кроме сопротиамероввления по +3.3VS больше ничего никаких замеров догадайтесь сами
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 21:13
Цитата:
сопротиамероввления
Эт чего такое то ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:56
Dima08h писал(а):
Цитата:
сопротиамероввления
Эт чего такое то ?
это опечатка сопротивления
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:42
Плата восстановлена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
8833
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений
Андрей Терешкин
26
9989
10 мар 2017, 12:59
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
saha
15
16237
14 ноя 2016, 21:14
saha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6130er (PCB:HPMH-41-AB7400) Enable Uma
Ruslan4321
17 сен 2016, 10:35
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 19
