| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69471 |
| ddoslex [ 11 дек 2017, 14:07 ] | |
| Заголовок сообщения: | HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V |
Доброго времени! Есть материнская плата (далее МП): 17SBV2D-6050A2549801-MB-A02. 1. При подключении блока питания и измерении напряжений на ШИМ-контроллере (TPS51225C) выявлено, что: 1.1 Входное питание ШИМ-контроллера VIN присутствует [Pin 12 = +19,86VDC]. 1.2 Выходное (не силовое) питание VREG3 присутствует [Pin 3 = +3,28VDC]. 1.3 Выходное (не силовое) питание VREG5 присутствует [Pin 13 = 4,97VDC]. 1.4 Дежурное (силовое) питание 3,3V SW2 отсутствует (см. п. 1.6) [Pin 8 = 0,00VDC; L6100 = 0,00VDC]. 1.5 Дежурное (силовое) питание 5,0V SW1 отсутствует (см. п. 1.7) [Pin 18 = 0,00VDC; L6150 = 0,00VDC]. 1.6 На канале разрешения включения линии дежурного (силового) питания 3,3V «висит» логический 0 [Pin 8 = 0,00VDC]. 1.7 На канале разрешения включения линии дежурного (силового) питания 5V «висит» логический 0 [Pin 20 = 0,00VDC]. 2. Проверены сигналы мультиконтроллера IT8527E 1425-EXA SC0DQB 2.1 Резервное питание мультиконтроллера VSTBY присутствует [Pin 26, 50, 92, 114, 121, 127 = +3,28V]. 2.2 Сигнал открытой крышки ноутбука LID_SW# – логическая 1-ца [Pin 84 = 3,28V]. 2.3 Сигнал RESET или EC_RST# - не снят / логическая 1-ца [Pin 14 = 3,28V]. 2.4 Питание на U4701 (SPI-flash) – отсутствует. 2.5 Сигнал разрешения включения дежурных питаний ALWAYS_PW_EN 3,3V и 5V – отсутствует [Pin 120 = 0,00V]. Прошу помочь разобраться в порядке запуска мультиконтроллера и включения сигнала разрешения дежурных питаний 3,3V и 5V. Порядок запуска мультиконтроллера, ШИМ-контроллера и SPI-flash изучал и выписывал, просматривая обучающее видео на YouTube, но этот порядок был выписан не с платформы для HP, а с платформы для ASUS. Но всё же очень схоже всё это было. Если я произвёл работы по измерениям правильно, то прошу помочь решить проблему (выявить в чём же она заключается и что нужно сделать). В случае проблемы в мультиконтроллере прошу подсказать: могу ли я заменить мультиконтроллер IT8527E 1425-EXA SC0DQB на IT8528E 1301-EXS ECZ1ZB. P. S. Электрическая принципиальная схема (подходит 1:1 к моей платформе), даташит на TPS51225 по ссылке https://drive.google.com/open?id=17p9Zi ... qJ-BuKcGoq |
| MSF113 [ 11 дек 2017, 16:19 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет дежурного питания 3,3V и 5V |
Приятно когда всё расписано. на стр 69 есть последовательность поднятия напряжений. Вас интересует ALWAYS_PW_EN - из него формируется EN_3A5A и EN_3V и EN_5V. Вот почему его нет - это вопрос. БП родной, с иглой? ADP_PRES сколько? |
| ddoslex [ 11 дек 2017, 18:39 ] | |
MSF113 писал(а): Приятно когда всё расписано. на стр 69 есть последовательность поднятия напряжений. Вас интересует ALWAYS_PW_EN - из него формируется EN_3A5A и EN_3V и EN_5V. Вот почему его нет - это вопрос. БП родной, с иглой? ADP_PRES сколько? Спасибо, что просветили о странице 69, я на неё не под тем ракурсом смотрел, думал что это, что то от проектировщиков. Теперь понятно с этим всё. Да как раз ALWAYS_PW_EN меня и интересует. Есть мнение, что можно попробовать перепрошить BIOS+EC (вообщем попробую, дабы исключить этот вариант, заранее слив родные дампы) . Измерения ADP_PRES произведу позже и отпишусь. Да БП родной и с иглой и напряжения примерно следующие (внешний цилиндр разъема = GND; внутренний цилиндр = +19V; игла = +19V). Напряжения ВНУТРЕННЕГО ЦИЛИНДРА и ИГЛЫ отличаются друг от друга на 0,2-0,3V (полагаю так и должно быть в правильном варианте). |
| MSF113 [ 12 дек 2017, 10:20 ] | |
На игле надо измерять, подключив к плате. Если останется порядка 19В - это плохо, работать не будет. |
| ddoslex [ 12 дек 2017, 14:10 ] | |
MSF113 писал(а): На игле надо измерять, подключив к плате. Если останется порядка 19В - это плохо, работать не будет. Напряжения разъема блока питания, не подключенного к материнской плате: Внеш. цилиндр - GND Внутр. цилиндр относительно GND: 19,78VDC Игла относительно GND: 19,34VDC Напряжения разъема блока питания подключенного к материнской плате: Внеш. цилиндр - GND Внутр. цилиндр относительно GND: 19,78VDC Игла относительно GND: 2,64VDC Внезапно произошедшее: При контрольном измерении напряжений разъема блока питания подключенного к материнской плате при очередном отсоединении и присоединении разъема, внезапно почувствовался запах горелых полупроводников. Реакция по отключению разъема была быстрой, но время вспять, к сожалению не повернула и я обнаружил: 1. Сгоревший диод D6099 BAV70; 2. Сгоревший ШИМ-контроллер TPS51225C; 3. Вероятно поврежденный транзистор Q6151 AON7408 (ранее AON7752). В режиме прозвонки диодов показания измерений стока – истока транзистора падение напряжения 0,068V Аналогичная ситуация уже была ранее и транзистор Q6151 был заменен с AON7752 на AON7408. Так же на пару с ним был заменен и транзистор Q6101. Вся основная и дополнительная документация находится по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1lDPxh ... uAJOIhNyG5 |
| MSF113 [ 12 дек 2017, 20:39 ] | |
ddoslex писал(а): Игла относительно GND: 2,64VDC Нормально. Восстанавливайте, что там сгорело. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
