HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69612 |
xpl01t [ 14 дек 2017, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл. |
Дык если дежурок нет, может поспешили с заменой мульта и биоса? Для начала прозвонить входящую цепь питания и цепь зарядки, померять сопротивления на дежурных линиях (удостовериться что не просаживается где-нибудь). Может там всего делов мосфет или один из ШИМ контроллеров поменять. Что мультиметр показывает на входящем? |
Maslov [ 15 дек 2017, 01:42 ] | |
Прошёлся осликом по плате. Поднимаются 1.8v и 5v. Микросхема биоса не запитана, при подключении ЗУ мульт биос не считывает. Предполагаю, что мульт не тактируется. Клокера на 25МГц не нашёл. |
San [ 15 дек 2017, 10:22 ] | |
Выводы D+, D- на двух разъемах USB (нижнее фото, левый нижний угол) сколько звонятся? На землю. |
Maslov [ 15 дек 2017, 13:20 ] | |
D+D- по нескольку ом. Всё ясно хабопроцу тапки. |
factor2bbp [ 02 апр 2018, 15:43 ] | |
Maslov писал(а): D+D- по нескольку ом. Всё ясно хабопроцу тапки. у меня таких горка, штук 20 лежит кз по DATA и по 3.3V |
