g6-2158 (quanta r33) Пропал 216-0833000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69785 |
lviv.geek [ 17 дек 2017, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2158 (quanta r33) Пропал 216-0833000 |
Ноут пришел после другого сервиса, без болтов и с радугой на матрице. Сразу был выкуплен для личного восстановления. Диагностика выявила: - следы пайки разьема матрицы - сразу был пропаян и отмыт - шлейф матрицы от хрен пойми чего - заменил но оригинал - нет питания видео карты - сопротивление 12ом. - моргает подсветка - напруга на 39-40 пинах разьема 19,35-19,45 - в системе чип ни как не определяется - страпы установлены так, что видяха включена Нашел одну тему - но ее так и не довели до конца ибо клиенты забрали ноут( Может кто из вас стыкался, ибо заниматься чипомахательством без уверенности не охота |
Vegnetus [ 17 дек 2017, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2158 (quanta r33) Пропал 216-0833000 |
Лучше оставь на встроенном, надежней будет) |
lviv.geek [ 17 дек 2017, 16:24 ] | |
так, а что делать с мигающей подсветка :? |
lapot2 [ 17 дек 2017, 16:40 ] | |
Жень, смареть енаблю и модуляцию ослом) |
IOD [ 17 дек 2017, 16:44 ] | |
а в UMA как? |
lviv.geek [ 18 дек 2017, 18:09 ] | |
IOD писал(а): а в UMA как? Точно так же - перекинул резистор ничего. Вообще было решено оставить на процовой графике. В данный момент осталась проблема подсветкой - подкинул другую матрицу точно так же идет мерцание. На матрицу 39-40 пин - идет 19,35-,19,45 - в момент мерцания напяжение не меняется. Ослика увы нет |
Nik_1991 [ 18 дек 2017, 19:29 ] | |
И не нужен в данном случае. Подсветку регулирует pwm и blon, кто-то из этих двух на пограничном уровне. |
AgaM [ 18 дек 2017, 19:47 ] | |
lviv.geek 216-0833000 тута всё |
lviv.geek [ 20 дек 2017, 02:30 ] | |
Nik_1991 писал(а): И не нужен в данном случае. Подсветку регулирует pwm и blon, кто-то из этих двух на пограничном уровне. Действительно, были проблема скрывалась в 36 пине PWM - в данной ревизии сигнал идет сразу в хаб. Замеры в момент не исправности: сопротивление 760 ом, падение в режиме прозвонки 1050 - после ребола хаба - сопротивление 1050 ом, прозвонка 1500 и 1650 ( в разные стороны, до этого было одинаково. ). Так же я заменил видеокарту, снял с донора - увы, она повела себя так же как и первая. Тему можно закрывать, итог: мигание подсветки было из за сигнала pwm который выходил с хаба, после ребола проблема решена. Покупка нового 3000 видака на 64 битной шине не приемлема, и ноутбук уже собран и работает на intel hd. Всем спасибо ) |
