hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69809 |
eugkov [ 18 дек 2017, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть |
Здравствуйте. Ноутбук работает, но АКБ не заряжает, индикация заряда есть, BATMON показывает все данные АКБ - то-есть бук видит её. Заведомо исправную АКБ подкидывал - то же самое. Вскрыл, обнаружил сгоревший pd4004 - заменил. КЗ нет. Чарджер BQ24736 - даташита нет, пишут что аналогичен BQ24726 - ориентируюсь по нему. Все уровни в норме, ACFET и RBFET целые, условия заряда выполняются. Но на затворах pu4005 и pu4006 тишина. Обвязку всю проверил, BST-цепочку в первую очередь - норм. Чарджер поменял - без результата. Прошу помочь разобраться. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 54 секунды: ---------- Единственное что смущает, это низкий уровень V_3.9K. По даташиту на 24726 это признак ошибки - заряд не должен идти, но ориентируясь по схеме если он поднимется, то ILIM упадет и заряда прекратится. А возможно этим пином чарджеры и различаются. |
Mardekai [ 20 дек 2017, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть |
eugkov писал(а): Единственное что смущает, это низкий уровень V_3.9K. А почему он должен быть высоким? Лучше замерь со вставленным АКБ и подключенным БП: LIMIT_SIGNAL_100R ADP_A_ID ADP_DET ADP_PRES ADP_PRES_OUT |
WrestlerandreW [ 20 дек 2017, 19:55 ] | |
Я бы посоветовал Вам поменять чарджер на Bq24736 все таки . Два дня назад на ноутбуке hp 840 g1 была почти аналогичная ситуация . поэтому попробуйте |
eugkov [ 21 дек 2017, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть [РЕШЕНО] |
WrestlerandreW писал(а): Я бы посоветовал Вам поменять чарджер на Bq24736 все таки так и сделал. якобы новый чарджер оказался неисправным. вчера еще один пришел. заменил и все ок. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Mardekai писал(а): А почему он должен быть высоким? Лучше замерь со вставленным АКБ и подключенным БП: LIMIT_SIGNAL_100R ADP_A_ID ADP_DET ADP_PRES ADP_PRES_OUT При неверных этих сигналах индикации зарядки не было бы. |
