Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 минут
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:19
Имеется ноут ( достался на з\ч) Поведение такое. Включается нормально и от батареи и от сети,но через 5-10 мин. вырубается резко. Зарядки пробовал разные,система охлаждения работает исправно, в аиде показывает 50-60 градусов. От безысходности заменил мульт,чарджер,все входные мосфеты,прошивал биос разными дампами,откидывал всю перефирию. Проца другого нет на замену (стоит AMD E2-3000) , у меня есть в наличие только а6 и а8,но они не подходят на эту платформу. Бьюсь второй день и ни как не могу понять причину его поведения,может кто сталкивался с подобной бедой??? Прошу совета куда стоит обратить внимание!! Забыл добавить ,после отключения не реагирует на кнопку,приходится подождать пару минут,потом опять включается. Похоже поведение как при перегреве, но температура в норме
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 12 секунд: ----------
PS подкинул другой процессор A6-3410mx поведение такое же :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: g6 1205er (r23) выключается через 5-10
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 08:56
Может, как вариант, конденсатор где-то в короткое уходит при определенной температуре.
Выключается под виндой или в досе тоже?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:53
без разницы где.
 Заголовок сообщения: Re: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 минут
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:55
Значит надо измерять напряжения, сразу после того как выключится, и смотреть чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 16:46
Думаю, там много чего будет не хватать :-)
В UMA переделайте и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 16:51
Плата с завода UMA , может так хаб чудить ? Плата DA0R23MB6D0 REV D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:55
Может. И не так еще. Попробуйте сменить. Или термотест FCH предварительно сделать и посмотреть на проведение.
 Заголовок сообщения: Re: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:12
Заменить не чем, попробую погреть , посмотрю измениться поведение или нет
---------- Добавлено спустя 55 минут 30 секунд: ----------
igils
погрел хаб, вроде не выключается, в нагрузке стоит уже порядка 40-50 мин, не выключился не разу. Спасибо за совет. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1205er (daor23mb6d1) нет изображения
med1um777
14 мар 2016, 07:48
med1um777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка
esperranza
2643
19 июл 2017, 00:37
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1205er (DA0R23MB6D1 rev:D) Нет инициализации
erikalov
21 дек 2017, 15:18
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-1205er (DAUT3DMB8D0 REV D) цыклически ребут после поста 89
paulleshchenko
05 мар 2021, 13:42
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TOUCHSMART 520-1205ER (ipisb-nk) Велючается только после сброса батарейки биос
kurban4eg
08 янв 2024, 11:07
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, rewq3478, smai, Yandex [BOT] и гости: 129
