Текущее время: 11 май 2024, 22:13
XINSIDE
Заголовок сообщения: HP 550 с пробитой сетью Добавлено: 12 май 2012, 13:49 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
HP 550 платформа 6050A2137901-MB-A04
Здравствуйте. Появился данный ноут с неизвестной предисторией. На кнопку не реагировал, раскалялся ШИМ дежурки tps51120, не было VREG3 и VREG5.
После осмотра обнаружил сетевой чип с дыркой, выпаял. Также пришлось заменить пробитые юг ICH8M (стоял SLB9A, поставил SLA5Q, такая замена по отзывам возможна), Q526, мульт KBC1070.
После этого дежурка перестала греться, vreg3 стал 3.3в (480 Ом), но vreg5 0.8в (530 Ом). При нажатии на кнопку оранжевый светодиод возле штекера питания мигает 8 раз.
По цепи +V5AL сопротивление порядка 1.5 кОм, по цепи +V5A 39 Ом. При убирании перемычки PAD505, соединяющей 26й контакт LL1 tps51120 и +V5A со стороны шима сопротивление 1.5 кОм, с другой 39 Ом. При подключении ЛБП потребление тока 150 мА.
Что может садить vreg5?
Заголовок сообщения: Re: HP 550 с пробитой сетью Добавлено: 12 май 2012, 14:34 |
XINSIDE писал(а): При подключении ЛБП потребление тока 150 мА. Я надеюсь подключается в линию +V5A после перемычки при снятой перемычке? Было бы 150мА - не выключался бы ШИМ.
Заголовок сообщения: Re: HP 550 с пробитой сетью Добавлено: 12 май 2012, 15:11 |
Поскольку от +V5A в общем случае запитаны ШИМ процессора, памяти, мостов и прочее, и в выключенном состоянии КЗ нет, значит оно обусловлено не пассивным элементом. Питание цепей LAN в первую очередь проверять: контроллер (уже снят), EEProm и ключи на светодиод активности сети.
