Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: hp 5330m (da0f11mb8d0 rev:d) Залитик - мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 01:44
Здравствуйте, пришел ноут залитик в районе мульта kbc1126-nu, почистил, при подключении зарядки 1 раз мигал светодиодом зарядки и все. 3 и 5 вольт дежурные есть, 3 вольта на кн.вкл так же присутствуют, при нажатии опускаются до 0. но ноут 0 реакции. Заменил мульт с донорской платы, стал мигать постоянно индикатор зарядки, в остальном все так же, заменил bq726 на всякий случай, без результатов.
 Заголовок сообщения: Re: hp 5330m (da0f11mb8d0 rev:d) Залитик - мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 09:22
Попробуйте заменить ШИМ дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1311
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-cs2079nr (DAG7BDMB8F0 Rev F) Индикатор зарядки мигает 5 раз
yatsik
4683
03 авг 2022, 16:54
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки
X-Zes
17
4948
01 авг 2022, 12:35
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
rdomr
04 фев 2017, 08:54
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 450 G0 (Fiji MB 12238-1) индикатор зарядки мигает постоянно
dante91
11 фев 2018, 22:12
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
