Текущее время: 27 сен 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:44
Пришел данный ноут с треснувшим пополам кристаллом hm76, под рукой только hm77, махнул. ноут стартует однако секунд 30 проходит до инициализации. пытаюсь запихнуть ему ме от 77 однако уже при распаковке биоса возникает проблема.
пробовал различные утилиты и биосы. Может кто помочь или подсказать быть может в чем загвоздка. И имеет ли смысл вообще менять 76 регион на 77? родной биос прилагаю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
моделью ошибся 17-e065sr
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:37
А не пробовал ему BIOS с сайта НР зашить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:05
Или, как вариант - использовать другую версию утилиты, например - v8.1.40.1456. Прекрасно открывает данную прошивку.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:01
Это если хочется научиться что и как...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:21
к сожалению данная версия также ругается на отсутствие файла.
было бы чему учится, замена ме не такой уж и сложный процесс.
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
Благодарю за помощь. Дело было не в бобине, как говорится. программа с форума увы битая оказалась. скачал с вин рэйда все открылось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
77romantik77
4703
23 дек 2015, 18:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ?
goscha0104
21
4438
23 ноя 2017, 18:10
rash232 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена hm76 на hm77
dartmand1984
01 мар 2015, 08:49
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 572 (zqk) hm77->hm76
zettabyte
07 июн 2017, 17:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чем разница между HM75, HM76, HM77?
Декс
17 ноя 2020, 12:52
Декс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios77, Dima08h, libos и гости: 59
