HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70021 |
segaK_yar [ 23 дек 2017, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса |
на форумах не нашел дампа, скачал с оф сайта, распаковал. получилось 4 бинарника - 081F5,081F7,081F9,081F6. посмотрел в слитом биосе BID-081F9. взял этот файл 081F9, вытащил его. запустил фениктул, но он ругается на него, пишет not Phenix/Dell/Insyde/EfiBios что я делаю не так? файл на рабочем столе. пробовал разные версии феникса. |
vzrivpaket [ 23 дек 2017, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса |
А что править то надо ??? Если нужны только дампы ,тогда все там просто.Запускаете скачанный exe (он на раздел винта распакует все) вставляете в юсб порт флешку(чистую FAT32 ), в окне программы жмякаете далее и выбираете Create Recovery USB flash drive, в итоге получаете уже готовых четыре дампа на флешке. |
sip [ 23 дек 2017, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса [РЕШЕНО] |
моя версия 2.5 не ругается |
segaK_yar [ 23 дек 2017, 13:03 ] | |
sip писал(а): моя версия 2.5 не ругается не понимаю. пробовал на 7ке и у меня на компе стоит 8.1 винда я делал так. феникс в папке распакован, 2.5 версия. открываю его, далее в первой строке выбираю файл этот который вытащил из экзешника. и после этого строка working и потом ошибка. где я косячу? хотелось бы разобраться |
vzrivpaket [ 23 дек 2017, 14:06 ] | |
А биосы то не те, с оф_сайта для HP 15-ab028ur . А по модели материнки(LA-D713P) ,гуголь выдает HP - 15-bf002ax. Материнку меняли походу на буке... ![]() |
segaK_yar [ 23 дек 2017, 14:42 ] | |
vzrivpaket писал(а): А биосы то не те, с оф_сайта для HP 15-ab028ur . А по модели материнки(LA-D713P) ,гуголь выдает HP - 15-bf002ax. Материнку меняли походу на буке... ![]() не дописал, 15-ba028ur моя модель. да прошил, кино появилось. вот только изреддка вертикальные красные полосы есть, одинаковой ширины. нажимаю на видеопамять, они пропадают. и появляются через 5 сек снова. Со была забита напрочь, термопаста сухая вся высохла. |
