https://vlab.su/
15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70031
Страница 1 из 1
Dron1980 [ 23 дек 2017, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
Ноут пришел с проблемой не включается с кнопки. разобрал, причина оказалась в пробитом N- мосфете по входу AP7506. Поменял , ноут включился, изо пошло. Радостно собрал ноут включаю, экран засветился и дальше все, серый экран. Снимаю аккум. Винда нормально загрузилась. В общем экспериментально выяснилось, что ноут дает нормальное изо или если ноут включить без аккума или же с аккумом , но без HDD. Менял оба ключа по входу не помогло. Шил биос. Чего то не соображу где собака порылась? Понимаю, что то с питание но где?
ia.vertolet [ 24 дек 2017, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
что то не понял какой ещё N канальный по входу? Входные обычно P канальные
siberian [ 24 дек 2017, 09:52 ]
ia.vertolet, к тебе очевидно попадают ноутбуки начала века...
ia.vertolet [ 24 дек 2017, 20:32 ]
siberian
хм..и вправду n канальные тут. Чарджер BQ24725A.
Dron1980 [ 25 дек 2017, 22:39 ]
Замерил напряжение на аккуме без подключенного ЗУ около 2,75в. Подключил ЗУ напряжение на аккуме стало скакать 2,75в-16в , через 20-30 сек. остановилось на 2,75в . После этого ноут нормально стартанул . На стартовой странице появилось предупреждающая надпись на аглицком, что проблема с аккумом и код ошибки. Дальше винда загрузилась и собщила, что батарея подключена , но не заряжается. Подкинуть другой аккум нет возможности. Из представленной информации можно сделать вывод , что аккум не рабочий и проблема в нем?
siberian [ 26 дек 2017, 08:49 ]
Рабочие с таким напряжением не бывают...
Dron1980 [ 26 дек 2017, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.  [РЕШЕНО]
Проблема с аккумом. Тему закрываю как решенную :-):
http://www.phpbb.com/
