HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70174 |
ginok [ 27 дек 2017, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет |
добрый день, проблема в следующем: в данной модели вентилятора нет, но всеравно аппарат выдает ошибку 90b. По схеме резистор определяющий есть ли вентилятор или нет rk20 nofan@ стоит и на него приходят 3.3 вольта. на 117 ноге (fan_sel) мульта kb9012qfn - 0в. биос прошивал. вопрос, что должно быть на этой самой 117 ноге? что еще может быть? |
Черномор [ 27 дек 2017, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет |
FAN_SPEED 3.3V должен быть. RE50 ставят даже с нераспаяным разъемом кулера. |
ginok [ 27 дек 2017, 18:28 ] | |
Черномор писал(а): FAN_SPEED 3.3V должен быть. RE50 ставят даже с нераспаяным разъемом кулера. fan_speed 28 нога на мульте 3.3в есть |
Черномор [ 27 дек 2017, 19:22 ] | |
Тогда стоит прошить биос и мульт файлами с официального HP |
ginok [ 28 дек 2017, 11:09 ] | |
Черномор писал(а): Тогда стоит прошить биос и мульт файлами с официального HP биос прошивал, попробую мульт теперь, отпишусь |
ginok [ 16 янв 2018, 12:14 ] | |
замена + прошивка мульта решила проблему... |
