Текущее время: 20 апр 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: HP DV7-6B63ER (HPMH-41-AB6200-E00G) КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:03
Доброго всем дня! Нужна помощь в поиске виновника !? Бук HP DV76B63ER на платформе HPMH-41-AB6200-E00G При подключений БП уходит в защиту, разобрал сильно греется PQ 812 (Si4835BDY) снял полевик целый кз также присутствует . Больше теплых мест не нащупал. как я понял кз по B+. подскажите куда рыть? схему прикрепил! Всем спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Схему из поста удалил. Читай правила.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B63ER (HPMH-41-AB6200-E00G) КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:32
А должно было быть как-то иначе? При всем своем желании данный транзистор не может стать причиной КЗ на данном питании (если только текстолит не прожжет насквозь).
Значение этого короткого в омах не озвучено. Про ЛБП слышали? Про перемычки из припоя, сняв которые, можно отсечь от данного питания какой-либо стабилизатор, что-бы сузить область поиска?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:42
На схеме перемычки есть на плате есть маркировка но самих перемычек нет а КЗ относительно земли 1.7 ома. Лбп есть но как правильно подцепить нужна помощь!? спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:10
1.7 ома - большая вероятость, что пробит транзистор в верхнем плече стабилизатора, работающего на низкоомную нагрузку, как то: процессор, видеочип.
Собственно, для начала пройтись тестером по всем силовым транзисторам на предмет такого сопротивления между стоком - истоком. Скорее всего, никакой ЛБП не потребуется. Естественно, процессор надо снять. И пока данная проверка не произведена, ЛБП только вред может принести в неумелых руках.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:00
Может уже не актуально,но проблему решил даже без ЛБП)). но методом отсоединения джамперов а именно PJP 804. Разорвал прозвонил все ок B+ в норме. тогда прозвонил транзистори(все ок). виновником оказался PC807
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b63er (Winstron 11A39-2) собственная глупость
youngwar
20 дек 2018, 13:46
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4112
21 авг 2014, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
8382
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта
laptop54
16 сен 2015, 10:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nanodota23, wladdlen и гости: 19
