hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70383 |
alekcey5303 [ 04 янв 2018, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС |
Проблема следующая: не загружается любая ос пишет the selected boot divice failed, не сохраняются настройки bios например secure boot disable при перезагрузке снова enable но время измененное сохраняется, при каждом запуске появляется надпись cmos checksum error. Пробовал менять флешку 25q64fw (1.8v) но ноутбук не стартует с любой загруженной на нее прошивкой хоть с официального сайта и даже с той что считана с родной bios микросхемки (поделитесь пожалуйста прошивкой если у кого есть), каковы могут быть причины данного поведения ???? |
manipulator [ 04 янв 2018, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС |
либо дохлая батарейка rtc либо дохлый блок rtc в хабе |
alekcey5303 [ 04 янв 2018, 23:12 ] | |
Решил проблему прошил новую флешку используя статус регистры со старой флешки( оказалась битой) ноутбук загружает ос, настройки биоса сохраняются, ошибки исчезли |
