Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70717 |
demo-on [ 13 янв 2018, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки |
после замены матрицы пропала подсветка. Матрица была разбита, менял методом подбора из нескольких б\у, на очередной попытке пропала подсветка и больше не загорелась. на матрицу приходит 5.5 В, это на контактах, которые подписаны как питание подсветки. Картинка есть подсветки нет ни на одной матрице. подозреваю что нет сигнала включения подсветки, нужна схема. |
chincom [ 13 янв 2018, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки |
На подсветке обычно питание VIN, 5.5В маловато. Какое там сопротивление? Схемы нет. Вызванивайте от матрицы |
demo-on [ 14 янв 2018, 13:09 ] | |
вызвонил, три ноги с разъема матрицы, которые подписаны VBL ведут на 29 и 30 ю ноги разъема на материнке, в холостом ходу, тоесть без матрицы на этих контактах 19,6В, как и с блока идет, при подключенной матрице, на матрице 5,5В, к разьему на материнке не подобраться из-за специфики самого разъема. На самом шлейфе, шлейф подключен к матери без матрицы, тоже 19,6В. Исключаю матрицу, потому что на 5ти битых матрицах с исправной электроникой, при подключении на подсветку приходит около 5В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Сопротивление между землей и линией подсветки мегаомы, и растет по мере измерения, что может давать просадку при подключении матрицы? ---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ---------- пропаял разъем на материнке, на родной разбитой матрице на подсветку приходит 10В, и слышен отчетливый писк, на остальных по прежднему 5,5В |
vldmrdnpr [ 14 янв 2018, 13:43 ] | |
Нет там никакой просадки. Обрыв по 19В. Обычно с B+ на подсветку ставят дроссель или предохранитель. Самсунги коммутируют ключом. Что у Вас, смотрите, плата перед Вами. |
demo-on [ 14 янв 2018, 14:17 ] | |
нашел некий элемент FBB4, который одним контактом на контакты подсветки звонится, черный смд, на скольно понимаю F это должен быть предохранитель и должен звонится. |
chincom [ 14 янв 2018, 14:26 ] | |
Второй вывод должен звониться на B+ (попробуйте на + разъема) |
demo-on [ 14 янв 2018, 14:28 ] | |
И да, это был пробитый предохранитель, заменил, на аналогичный с донора (нет я стал ставить перемычку, если производитель поставил предохранитель, значит должен стоять предохранитель), подсветка появилась, всем спасибо. |
