Текущее время: 23 май 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s - перегревается проц
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:41
Платформа Inventec 6050A2252301-MB-A03
Проблема - сильно перегревается проц. (AMD Turion). Через 5 минут работы ноут просто выключается. Кулер почти сразу начинает крутиться с сумасшедшей скоростью и из корпуса валит горячий воздух. С пастой и радиатором порядок. Проц другой подставлял - та же картина. Что может быть причиной столь быстрого и сильного нагрева?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s - перегревается проц
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:51
Питание процессора в норме?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:57
1.2 Вольт на катушке возле проца.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:03
А на чипсете тоже термопаста?Может термопрокладка должна стоять.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s - перегревается проц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:13
Ха! "Ляпнул" пасту на чипсет, прикрутил радиатор, так паста даже до него не достала. Похоже, "чистильщики" от пыли до меня прокладку забыли поставить. Медной прокладкой на чипсет вопрос решился. Отсутствие прокладки как-то сразу и не заметил. Спасибо за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
usatovandrey
2958
26 сен 2017, 21:54
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5642
06 авг 2014, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор?
nt368
14 авг 2014, 17:46
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBooK 4515s (2268301-MB-AO2) Датакод чипа
Veter
16 сен 2014, 14:16
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4515s (HSTNNl61C-4) замена 215-0674034
KcapDac
30 ноя 2014, 12:34
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, ElexxIR, senseyoo7, Yandex [BOT] и гости: 31
