HP g6-2204SR (DAOR53MB6EO Rev:E) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=71003 |
peleng1978 [ 21 янв 2018, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-2204SR (DAOR53MB6EO Rev:E) Не включается |
Всем привет. Прошу помощи новичку. Пациент: ноутбук HP Pavilion g6-2204sr плата DAOR53MB6EO Rev:E - не включается. Симптомы: при нажатии кнопки питания на матрице промаргивает, очень быстро, еле заметная светлая горизонтальная полоса на черном экране; кулер крутится; горит только светодиод разъема питания. Вскрытие: все напряжения на всех дросселях присутствуют; греются PU10(RT8228AZ) и его PL23, PQ29, PQ32 (+1,2V); при отключеном питании обнаружено КЗ на PL23. Действие: снят процессор AMD A6-4400M - КЗ нет ни что не греется; установлен новый проц - симптомы те же плюс- кипит PU9 (ILS6277); на PL20 и PL21 - КЗ и греются их каскады транз-ов линии +VCC_CORE. Вопросы: 1.Может быть новый процессор бракованный? 2.Может на старом процессоре уже "выгорела" линия +VCC_CORE и не греется то что греется при установке нового процессора и дело не только в процессоре? 3.Или дело вовсе не в процессоре? Или лыжи не едут, или я .... |
Serge_L [ 21 янв 2018, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-2204SR (DAOR53MB6EO Rev:E) Не включается |
Как ответить на Ваш вопрос, если кроме как инфы о замене, нет ничего? Что значит КЗ? В Омах это сколько? Напряжения какие у Вас? И больше похоже на кривую установку. |
peleng1978 [ 21 янв 2018, 17:45 ] | |
Serge_L писал(а): Как ответить на Ваш вопрос, если кроме как инфы о замене, нет ничего? Всё что есть - описал. Если ещё что то нужно для большего понимания - спрашивайте посмотрю. Serge_L писал(а): Что значит КЗ? В Омах это сколько? КЗ - значит короткое замыкание. Звонится "накоротко" между плюсом и минусом на плате. Столько сколько у щупов с их проводами. Serge_L писал(а): Напряжения какие у Вас? Вообще не напрягаюсь))) Шутка. Все напряжения на всех дроселях (PL16, PL17 и тд.) присутствуют. Serge_L писал(а): И больше похоже на кривую установку. МОСК мне нужно переустановить))) Есть драйверочек для мозжечка)) Всё установлено аккуратно: и новый проц и, вновь, старый, а без них - вообще всё прекрасно, только экран чёрный. |
Serge_L [ 21 янв 2018, 19:12 ] | |
peleng1978 писал(а): КЗ - значит короткое замыкание. Звонится "накоротко" между плюсом и минусом на плате. Столько сколько у щупов с их проводами. Вы удивитесь, но у любого проводника есть некое значение, если он, конечно, не находится в зоне сверхпроводимости. Просто очень часто люди принимают малое сопротивление в единицы Ом по VCore за КЗ. peleng1978 писал(а): Все напряжения на всех дроселях (PL16, PL17 и тд.) присутствуют. peleng1978 писал(а): МОСК мне нужно переустановить))) Есть драйверочек для мозжечка)) Всё установлено аккуратно: и новый проц и, вновь, старый, а без них - вообще всё прекрасно, только экран чёрный. Ну присутствуют и присутствуют! Я смотрю, Вы очень стараетесь, чтобы Вам помогли! Если Вы действительно что-то хотите услышать, огласите, что с напряжениями вокруг процессора. Там же далеко не два! Ну и глядите, что у Вас ШИМки кипят? |
Elektronik388 [ 21 янв 2018, 19:38 ] | |
Снимите проц. и по +VCC_CORE дайте напругу с ЛБП. ---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ---------- сопротивление на "шим" опишите |
peleng1978 [ 29 янв 2018, 11:37 ] | |
Всем привет. Не было возможности отписаться. Произведена замена процессора, отключен по питанию неисправный видеочип, перепайка в UMA, заменен ШИМ U9. Правильный ответ №2. Всё сделали мастера в сервисе. Мне до это уровня ещё далеко. Всем кто откликнулся большое СПАСИБО. Особую благодарность выражаю тем - кто прошёл мимо))) |
