Текущее время: 22 май 2024, 06:05
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: HP 15-ay (LA-D702p) нет подсветки Добавлено: 27 янв 2018, 14:26 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Принесли залитик HP 15-ay. Залитие в районе LVDS, прогорел разъем. Был заменен чарджер, один из входных транзисторов, разъем lvds. Теперь ноутбук включается, есть изо на внешку, на матрицу, но нет подсветки. Матрицу проверяли, подкидывали другую, подкидывали другой кабель LVDS - не помогло. Ни схему, не борду на данную мать не нашел. Проверка сигналов на матрице показала , сигнал регулировки подсветки (23 контакт на матрице eDp - BL PWM DIM) коротит на землю. Может ли кто поделиться куском схемы или подсказать откуда он идет. Мульт стоит KB9022Q D, комбайн SR2KL.
