HP (Quanta R75) Post B2, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=71317 |
TSARIVAN [ 29 янв 2018, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP (Quanta R75) Post B2, нет изо |
Все питания с первой страницы схемы Quanta R75 rev 1A подымаются, постов до B2 много. Пару раз было EE, но картинки не было. Биос шил, ОЗУ менял, хаб-проц-видак грел, в UMA переделывал (при этом не подымается PL19, PL23, PL7, PL26). Проца подкинуть нет. Стоит A8-4500, 3400m не хочет - тухнет через сек. Сокет-хаб давил. Визуально ничего сколотого-горелого нет. |
igils [ 29 янв 2018, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо |
TSARIVAN писал(а): 3400m не хочет - тухнет через сек. Естественно, что не заработает. Электрически не совместимы. Для эксперимента можно тестером сопротивления по всем питаниям, связанным с процессором прозвонить - некоторые будут сидеть на земле. В обе стороны не совместимы. |
GDI [ 01 фев 2018, 15:25 ] | |
На B2 должно уже быть изображение. LVDS там вроде через конвертер делается. НА CRT изо выдает? |
TSARIVAN [ 01 фев 2018, 15:27 ] | |
GDI писал(а): На B2 должно уже быть изображение. LVDS там вроде через конвертер делается. НА CRT изо выдает? насколько я понял, на EE изо должно быть, на CRT нет картинки. |
TSARIVAN [ 10 фев 2018, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо [РЕШЕНО] |
Очередной тщательный осмотр выявил подгорелый дроссель L40 (или 41, не суть) под хабом - одно из питаний USB чего-то там. Короткое со стороны хаба в этой линии. Тема закрыта. |
