https://vlab.su/
можно ли прошить АКБ ноутбука?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7147
Страница 1 из 1
pasha_zv [ 24 май 2012, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  можно ли прошить АКБ ноутбука?
обратились ко мне вчера с очень необычной просьбой люди:
бук HP Palivion DV6, внешний вид - как с витрины.
говорят - он три года на складе лежал, а петерь продать не можем,
при включении дает ошибку "замените батарею, ей более 3-х лет,
причем и при начале включения, что можно пропустить,
и при загруженной винде, в трее, глаз режет.
я сначала поржал, говорю : может вам еще цветную полифонию в коврик для мыши прошить...
однако, АКБ оставил.
покурив схему на ноутбук обнаружил, что на АКБ идут линии SDA & SLC , :sh_ok: ,
в рот - пароход. это же I2C.
ну хорошо, положим там стоит чтото типа 93С64. прицепил к ПониПрогу. молчит.
дома зацепил на свою отладочную плату, на PIC2550, начал щупать напрямую протокол.
на широковещательный запрос адреса он отвечает, но непонятно что "00-20-E5.....
значит в АКБ стоит какой-то контроллер.
на этом и стал.
прошу совета. Что там и как с ним работать?
megamatvey [ 24 май 2012, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: можно ли прошить АКБ ноутбука?
Я читал что Li-Ion акб стареют со временем вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет... То есть может и нет смысла этим заморачиваться
sergev [ 24 май 2012, 10:29 ]
обычно стоит контроллер и по квадратной шине общение происходит именно с ним,а не тупо сразу с нврамкой,сам контроллер в нее уже пишет...гугл много знает,навскидку почитать-вот например
xttp://monitor.espec.ws/section34/post1455536.html
ps:контроллеры бывают разные и нврамка бывает -внутри собтвенно мс контроллера и не все проги написаны еще пока,видимо :-(
pasha_zv [ 24 май 2012, 11:25 ]
я в курсе. у людей стоит задача - впарить его как новый.
ЗЫ. обычная политика эльдорадо и иже с ним
Ciber SLasH [ 24 май 2012, 22:25 ]
Так это уже не люди, а барыги.
А по теме: ищите программы по редактированию данных контроллера батареи.
Есть специализированный форум - флаг вам в руки.
MSF113 [ 25 май 2012, 12:37 ]
Эльдорадо - это вообще тема . Приносили мне в ремонт, CQ61 проданный неделю назад, как новый со скидкой "за отсутствие коробки". Кнопки отломаны, на плате наклейка Компклиники (после ремонта значит). И продали за бешеные деньги, правда в областном городе.
А по теме - не поможет я думаю просто перепрошивка. Контроллер по новой опросит батарею и опять ее будет показывать как дохлую.
maloy2k4 [ 16 июн 2012, 04:08 ]
начёнм с того, для того чтобы поправить прошивку в батарейке надо собрать хоть какой-нить девайс по её чтению, HP любит контроллеры texas ставить при том такие которые не прошить не отредактировать и ничего уже после блокировки не сделать, а для того чтобы узнать какой контроллер стоит, батарейку надо вскрывать, исходя из этого товарный вид будет потерян, так что можете со спокойной совестью отдать бат обратно и так называемых "борыг" поздравить со счатливой кончиной пацыента
harchebnikov [ 16 июн 2012, 10:18 ]
Вскрывать ее вам по любому придется, уже с таким сталкивался, принес знакомый - хозяин ломбарда, взяли бук под залог, лежал долго поставили на продажу а батарея ни того.
Вскрыл батарею, во всех нр кроме совсем древних стоит плавкий предохранитель, так вот когда разряд батареи становится критичным у контроллера крыша едет что ли и он говорит предохранителю умри, подает сигнал на транзистор, тот открывается и оставшимся напряжением с внутренней акб, пережигает предохранитель, и иногда сам контроллер после этого блокируется.
как вариант можно аккуратно разобрать акб, иногда получается без следов но очень редко.
Снять с этого 3-4 ногого предохранителя крышечку и восстановить его каплей олова, с завода так и сделано, после этого на крайние элементы подать небольшое напряжение лучше начать с 0 и по немногу добавлять, чтобы ток не превышал 100-150 мА на зарядку уйдет порядка 8-12 часов, и если контроллер не заблокировался то можно будет пользоваться акб, иначе искать связь с внутренним контроллером.
Как то так
sevir [ 18 июн 2012, 21:36 ]
Как то так
После разборки батареи надо отпаять контроллер последовательно, начиная с V+, восстановить предохранитель, подзарядить элементы до 3В на каждом, в обратной последовательности припаять контроллер, подать кратковременно на выходы контроллера номинальное напряжение, и, если контроллер не заблокировался, пользоваться.
harchebnikov [ 19 июн 2012, 08:29 ]
Опечатались, отпаивать не контроллер а банки аккумулятора надо, начинать с + по одной,
ставить в обратной последовательности.
http://www.phpbb.com/
