HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=71479 |
segaK_yar [ 01 фев 2018, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа |
всем добрый день. пришел такой пациент, после вскрытия, снятия СО, обнаружил что угрет видеочип, шит биос , вокруг видео снимали компаунд, да так что порвали дороги. первым лделом махнул чип, восстановил дороги перерезанные. ситуация следующая - включается, нет изо. если подцепить юсб клаву, на нее реакции нет. перевел плату в юма-изо есть., правда текст который появляется смещен к центру. по факту нет питания дискретки. все остальные питания появляются. по питаниям - pl12(1.0vga)-0.95v pl17(vddnb_core)-1v pl14(+1.35vga)-0 pl16,18(+vga_core)-0 pl21(vcc_core)-0.94 шим питания видео rt8899a pwm3-0 COMP-0,64 VDDIO-1.78 VCC-5v EN-3.3 TONSETA-0.77 PVCC-5v по шиму видно что нет питания на 3 ноге, pwm3. шима такого нет, только под заказ. сопротивление на питание видеочипа -3ома, на pl14 - 64 om. биос шил, но с некоторыми дампами нет изо, а начальный биос похоже утерян у других "мастеров". но BID вроде 22С6 на корпусе нашел. вообщем прошу совета куда копать. |
siberian [ 01 фев 2018, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа |
Yar.Satellite писал(а): нет питания дискретки. Если есть питание и EN есть, то либо ШИМ, либо его нагрузка |
segaK_yar [ 01 фев 2018, 16:59 ] | |
У меня первая мысль была про шим. сунувшись в поисках где купить, наткнулся лишь на али, и еще магазин в самаре. доноров пока таких не смог найти. прозвоню все ключи, но я уже проверял их, и они целые все. |
siberian [ 01 фев 2018, 20:43 ] | |
Yar.Satellite писал(а): мысль была про шим Ну так посмотри на затворах ключей, есть ли попытка запуска |
segaK_yar [ 05 фев 2018, 19:43 ] | |
если все правильно понял, это 2 транзистора pq10,11(относящиеся к +1.35vga) на 4х ногах этих транзисторов, при нажатии на кнопку вкл напряжение меняется на сек, ну успеваю смотреть 0.06в и падает в 0. |
segaK_yar [ 06 фев 2018, 12:46 ] | |
ползал в обвязке шима видео, нашел дохлый кондер PC54(заменил) и резистор на 4.7ом.тоже заменил. на 3 ноге так и не появилось напруга. заказал шим жду. |
morik59 [ 06 фев 2018, 12:58 ] | |
Yar.Satellite писал(а): на 3 ноге так и не появилось напруга По схеме Quanta AM6 эта нога не задействована. На 16 ноге сколько? |
segaK_yar [ 06 фев 2018, 13:14 ] | |
morik59 писал(а): По схеме Quanta AM6 эта нога не задействована. На 16 ноге сколько? я смотрю по схеме quanta y22, это нога pwm3. на 16 ноге(+0.64vref) - 0.63в при включении. ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- и еще вопрос - тот резюк который заменил 4.7ом мне ничего не показал(сопротивление), на схеме он написан как PR104 4.7_4 я поставил резистор тоже на 4.7 ом но он больше в размерах, пришлось вынести его отдельно. он пишется на схемах как 4.7_1206 кретичн ли это?просто таких резисторов как стоял я не нашел на платах. |
morik59 [ 06 фев 2018, 13:33 ] | |
Yar.Satellite писал(а): я смотрю по схеме quanta y22, это нога pwm3. Здесь тоже она не используется, эта нога для управлением драйвером ключей (3 фаза), его здесь нет. |
segaK_yar [ 06 фев 2018, 13:36 ] | |
morik59 писал(а): Здесь тоже она не используется, эта нога для управлением драйвером ключей (3 фаза), его здесь нет. понял, спасибо. |
morik59 [ 06 фев 2018, 13:37 ] | |
Какое сопротивление между 11 и 14 ногами ШИМ? |
segaK_yar [ 06 фев 2018, 13:41 ] | |
morik59 писал(а): Какое сопротивление между 11 и 14 ногами ШИМ? 5.6ом |
morik59 [ 06 фев 2018, 13:55 ] | |
Yar.Satellite писал(а): 5.6ом Нормально. siberian писал(а): есть ли попытка запуска Yar.Satellite писал(а): если все правильно понял, это 2 транзистора pq10,11 Ещё PQ18-PQ21 (по схеме Y22A). |
segaK_yar [ 06 фев 2018, 14:02 ] | |
morik59 писал(а): Ещё PQ18-PQ21 (по схеме Y22A). это транзисторы - pq35,36,37 pq38 не распаян. так вот, при нажатии на кнопку, питания не подымаются совсем. ---------- Добавлено спустя 36 минут 8 секунд: ---------- а можно ли как то с блока запустить видик?например подать напряжение на +1.35_vga. посмотреть подымится ли питание. |
morik59 [ 06 фев 2018, 14:49 ] | |
Yar.Satellite писал(а): pl14(+1.35vga)-0 pl16,18(+vga_core)-0 Надо 2 питания. |
segaK_yar [ 06 фев 2018, 14:52 ] | |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): pl14(+1.35vga)-0 pl16,18(+vga_core)-0 Надо 2 питания. то есть запитываем 3 дросселя, и смотрим есть ли кино?в принципе это можно устроить. это как бы второстепенная задача. шим заказали, параллельно ищу донора такую плату. что еще посмотреть ? |
morik59 [ 06 фев 2018, 14:57 ] | |
На PL16, 18 больше 0.9В не подавай. Yar.Satellite писал(а): что еще посмотреть ? Yar.Satellite писал(а): восстановил дороги перерезанные. Ещё раз проверь. |
segaK_yar [ 06 фев 2018, 15:01 ] | |
morik59 писал(а): На PL16, 18 больше 0.9В не подавай. понял, спасибо)попробую щас. по поводу дорог, еще раз гляну. а шим как то можно поверить?имеется ввиду без замены. дабы убедиться в его работоспособности ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 52 секунды: ---------- нашел еще один странный кондер - PC52. одна нога на земле как и должно быть, вторая тоже звонится на землю с сопротивлением 4 ом. это норма? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: ---------- на линии +1.35_VGA потребление 0.232А. ток ограничение ставил 1 а. |
segaK_yar [ 08 фев 2018, 14:09 ] | |
пришла сегодня такая ж плата на профилактику. только ревизия F перекинул шим, не помогло, старую шим поставил на плату рабочую - все завелось. стал звонить транзисторы в питания видика - на рабочей плате PQ35,37 и PQ43(к процу относится) у него если поставить щупы на 1 и 4 ногу они звонятся между собой. на моей плате этого не происходит. сопротивление на питании видика на рабочей плате 15 ом. сопротивление на +1.35 совпадает. по замерам(рабочая плата) pq10(1-3=1.25v, 4=1.5,5-8=19v) pq11(4=4.6v, 5-8=1.25v) pq36(4=4.7v) pq35,37(1-3=0.9v, 4=1.06v, 5-8=19v) так что скорее всего дело в обвязке шима. продолжаю дальше искать виновника. |
segaK_yar [ 26 фев 2018, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа [РЕШЕНО] |
починить не удалось, клиент не стал ждать больше, на встройку не захотел. выдан без ремонта( |
