Текущее время: 12 май 2024, 01:17
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 24 май 2012, 23:08 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
вот оно http://ifolder.ru/30697133Может расскажите методику поиска? :)
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 24 май 2012, 23:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
TriZet писал(а): Может расскажите методику поиска? :) Обычное сравнение файлов в Total Commander-е. Вот, пробуйте.
desska
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 25 май 2012, 04:22 |
TriZet писал(а): серийники появились, на wi-fi ругается, unsupported Значит старый биос был с вырезанным блек-листом, если плату вай-фай не перепутали.Ищите ту, которая supported
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 25 май 2012, 08:48 |
TriZet писал(а): на wi-fi ругается На карте есть наклейка с HP SP#? Может не родная стоит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 25 май 2012, 08:56 |
Модератор |
TriZet писал(а): серийники появились, на wi-fi ругается, unsupported Попробуйте очистить область дампа с адреса 1AF000 по 1AF200. Эту область брал из старого дампа, но для чего он - не знаю (возможно это и есть white-list).
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 25 май 2012, 10:44 |
MSF113 писал(а): На карте есть наклейка с HP SP#? Может не родная стоит. Неа, броадком стоит. Вроде.... Точно посмотрю, гляну что за зрайвера стоят, тогда отпишусь. Но пробовал разные, на все ругается.
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 25 май 2012, 10:48 |
Это на уровне BIOS про драйвера можно пока забыть.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 25 май 2012, 10:50 |
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте очистить область дампа с адреса 1AF000 по 1AF200. Эту область брал из старого дампа, но для чего он - не знаю (возможно это и есть white-list). Но ведь предположительно со старым биосом работало? Значит модуль перепутал?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 25 май 2012, 10:51 |
MSF113 писал(а): Это на уровне BIOS про драйвера можно пока забыть. Да я понимаю. Но без него ведь я могу винду загрузить и посмотреть на wifi драйвера.
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 05 июн 2012, 11:19 |
Простое затирание не поможет. Ищи файл HP_G61_G71_Compaq_CQ61_CQ71_INTEL_sp51527_3069F23_ no_WL_no_EIST_more_options.zip или HP_G61_G71_Compaq_CQ61_CQ71_INTEL_sp51527_3069F23_ no_whitelist.zip Если под этот аппарат они. А нет, это под Intel. Вот тема: http://www.bios-mods.com/forum/Thread-T ... val?page=4
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 05 июн 2012, 11:27 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
TriZet писал(а): Нужно вбить серийные номера, но DMI tool пишет что не поддерживает этот аппарат. Попробуйте другую версию DMI
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI Добавлено: 05 июн 2012, 11:34 |
Там проде и есть интел, тоесть был, в дампе строки о wifi интеле висят. Стираю, впаиваю, включаю, выпаиваю, и строки опять прописаны Щас буду с файлами пробовать.
