HP G61-327CL нужно поправить DMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7158 |
TriZet [ 24 май 2012, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G61-327CL нужно поправить DMI |
Приветствую! Нужно вбить серийные номера, но DMI tool пишет что не поддерживает этот аппарат. Есть старый дамп, не подскажете по какому адресу искать? Или еще какой вариант решения проблемы. Благодарю! |
Ciber SLasH [ 24 май 2012, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI |
Старый и новый дамп в студию. |
TriZet [ 24 май 2012, 23:08 ] | |
вот оно http://ifolder.ru/30697133 Может расскажите методику поиска? :) |
Ciber SLasH [ 24 май 2012, 23:22 ] | |
TriZet писал(а): Может расскажите методику поиска? :) Обычное сравнение файлов в Total Commander-е. Вот, пробуйте. |
TriZet [ 24 май 2012, 23:40 ] | |
Да это понятно. Но различий-то много :) Как я понял с адреса 20000 по 20100 лакомый кусочек? |
TriZet [ 25 май 2012, 00:11 ] | |
серийники появились, на wi-fi ругается, unsupported |
desska [ 25 май 2012, 04:22 ] | |
TriZet писал(а): серийники появились, на wi-fi ругается, unsupported Значит старый биос был с вырезанным блек-листом, если плату вай-фай не перепутали.Ищите ту, которая supported |
MSF113 [ 25 май 2012, 08:48 ] | |
TriZet писал(а): на wi-fi ругается На карте есть наклейка с HP SP#? Может не родная стоит. |
Ciber SLasH [ 25 май 2012, 08:56 ] | |
TriZet писал(а): серийники появились, на wi-fi ругается, unsupported Попробуйте очистить область дампа с адреса 1AF000 по 1AF200. Эту область брал из старого дампа, но для чего он - не знаю (возможно это и есть white-list). |
TriZet [ 25 май 2012, 10:44 ] | |
MSF113 писал(а): На карте есть наклейка с HP SP#? Может не родная стоит. Неа, броадком стоит. Вроде.... Точно посмотрю, гляну что за зрайвера стоят, тогда отпишусь. Но пробовал разные, на все ругается. |
MSF113 [ 25 май 2012, 10:48 ] | |
Это на уровне BIOS про драйвера можно пока забыть. |
TriZet [ 25 май 2012, 10:50 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте очистить область дампа с адреса 1AF000 по 1AF200. Эту область брал из старого дампа, но для чего он - не знаю (возможно это и есть white-list). Но ведь предположительно со старым биосом работало? Значит модуль перепутал? |
TriZet [ 25 май 2012, 10:51 ] | |
MSF113 писал(а): Это на уровне BIOS про драйвера можно пока забыть. Да я понимаю. Но без него ведь я могу винду загрузить и посмотреть на wifi драйвера. |
kod.begemot [ 25 май 2012, 11:07 ] | |
Драйверы тут совершенно не при чем. BIOS не дает машине запуститься со вставленной "неподдерживаемой" карточкой. Карточки нет в его "белом списке". Нужно либо отключать проверку, либо искать карточку, которая есть в списке. |
TriZet [ 05 июн 2012, 10:57 ] | |
Затер секцию 1AF000 по 1AF200. Не помогает, ругается. |
MSF113 [ 05 июн 2012, 11:19 ] | |
Простое затирание не поможет. Ищи файл HP_G61_G71_Compaq_CQ61_CQ71_INTEL_sp51527_3069F23_ no_WL_no_EIST_more_options.zip или HP_G61_G71_Compaq_CQ61_CQ71_INTEL_sp51527_3069F23_ no_whitelist.zip Если под этот аппарат они. А нет, это под Intel. Вот тема: http://www.bios-mods.com/forum/Thread-T ... val?page=4 |
Bucha [ 05 июн 2012, 11:27 ] | |
TriZet писал(а): Нужно вбить серийные номера, но DMI tool пишет что не поддерживает этот аппарат. Попробуйте другую версию DMI |
TriZet [ 05 июн 2012, 11:34 ] | |
Там проде и есть интел, тоесть был, в дампе строки о wifi интеле висят. Стираю, впаиваю, включаю, выпаиваю, и строки опять прописаны Щас буду с файлами пробовать. |
MSF113 [ 05 июн 2012, 17:51 ] | |
Вот еще вариант статьи по этому поводу (whitelist): http://narod.ru/disk/50095452001.97fc75 ... l.mht.html |
TriZet [ 06 июн 2012, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G61-327CL нужно поправить DMI [РЕШЕНО] |
Выяснили куда wifi делся, отдавали они еще в один сервис, вот там его видать и перепутали, а я как дурак бегал искал... Много перечитал, конуретно под этот аппарат не нашел правленного биоса, придеться самому пробовать. Но клиент ждать не стал, забрал аппарат без wifi. |
