Текущее время: 21 ноя 2024, 22:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 06:29
Всем доброго времени суток.
Отдали посмотреть посмотреть вышеозначенный ноутбук. По факту имею включение ноутбука, но Пост карта показывает нули в порту WiFi. Отсутствует напряжение на дросселях PL22 и PL14, как я понял они отвечают за питание видео системы.
Для начала хочу уточнить. В какой микросхеме содержится BIOS? На плате нашел U11. И отсутствует U44.
P.S. Я любитель, просьба сильно не пинать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 07:23
Если любитель - лучше нести в сц или отправить ближайшим мастерам с форума. По железяке: 5046 у них болячка. При условии, конечно, что на предмет залитий, дохлых оперативок, процов и прочего, уже проверено.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 08:55
PL14 - питание памяти. Какие напряжения на 10, 11 ногах PU4? Какое сопротивление PL14 относительно земли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:31
morik59
PL14 относительно земли 314 ом, ОЗУ снято.
PU4: нога 10 - 3,3В и 11 - 3,3В. На отключенном, соответственно нули.
Nik_1991
Это конечно, если можно отвезти в СЦ, но живем в глубинке. Везти в город, это тоже деньги. Да и ноут стоит уже копейки, так что люди не хотят мороки. Сделаю плату хорошо, нет - заменим на рабочую. Если видео чип лег, то дешевле плату заменить Так как пайка BGA у нас от 3.5тр.
А так как Post Code отсутствую, то тут думаю чип не причем. Я пробовал переключить на дискретную переносом резистора(номер не вспомню, сейчас не рядом с платой), результат тот же.
P.S. И вопрос остается открытым. В какой микросхеме находится Биос на этой плате?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:58
Если на 14 , 15 ногах 5В надо менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:55
флеш биоса находится между разъемом вай-фай и озу, только в вашем случае нужен программатор для прошивки. Ссылка на дамп биоса viewtopic.php?f=53&t=5916&p=61735&hilit=%2Aquanta+r23%2A#p61735
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:29
Капслок мигает? Если умер видеочип, можно распаять UMA.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:17
morik59
На 14 и 15 ноге 5В.
ger1977
За ссылку спасибо, программатор minipro tl866a в наличии.
SoulDragon
Касплок пока не проверил, в режим от интегрированной видеокарты переключил давно и результата ноль, что ожидалось. Так как пост код по нулям.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:07
R836 на R837 и R368 на R369, снять PL22. Заранее можно посмотреть сопротивление на PL22. Расшифровка капслока.
Мигает 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор (или видео)
Мигает 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Мигает 3 раза Память Неисправен модуль памяти
Мигает 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Мигает 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Мигает 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:45
SoulDragon
Я бы с удовольствием проверил мигание CapsLock, но клавиатура оказалась не рабочей. Ноутбук отремонтирован, под рукой оказалась такая же материнка с процом и системой охлаждения, но там не было подсветки матрицы. Переставили мультиконтроллер KB3930QF A2, подсветка появилась. Жду клавиатуру и можно отдавать хозяину.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:47
Ноутбук явно не везучий или я криворукий, пришла клавиатура и ноутбук не стартует с ней, просто крутит вентилятором. Имеется одиночное мигание CapsLock.
Я сглупил, что сразу подключил клавиатуру. Не проверив перед установкой ноутбук.
Вообще возможно что бракованная клавиатура портит ноутбук?
P.S. Нашел взаимосвязь с АБ(батарея устала давно и человеку она не нужна), без АБ ноутбук стартует нормально. Какая тут может быть взаимосвязь? До этого ноутбук пускал с этой АБ, но понятное дело не мог работать от АБ. Сейчас горит оранжевый индикатор зарядки рядом с разъемом питания, я подожду час. Но думаю это ни чего не изменит.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:00
По ремонту ноутбука можно подвести итог, уже работает почти месяц у хозяина - замечаний по нему нет. В части не запуска - виновата АБ, замена на хорошую и все встало норм. Зарядка идет, ноутбук работает от сети и от батареи.
Материнская плата пошла в распай, принесли почти сразу ноутбук с материнской платой Harvey 14 CR/HR 6050A2493101, там выгорел на входе транзистор AON7410(Q6010), такой оказался в наличии на материнской плате текущего ноутбука.
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
gmosin
13
2624
09 фев 2017, 08:53
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1209sr (DA0R23MB6D1 rev.D1) Не включается
Dwit
13 янв 2015, 14:09
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается
3Tonus
05 ноя 2015, 12:53
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития
q2andrey
28 ноя 2016, 16:33
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, klient, Rimas, rubin123 и гости: 80
