Текущее время: 06 июн 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: Поменял мульт ENE 3926 d2 на c0, часть клавиш не работает...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:41
Compaq CQ61-321ER, платформа Quanta OP8.
В начале с этим буком не мог прошить биос. Потом кое-как прошилось (viewtopic.php?f=178&t=7177). Не помогло, не было реакции на кнопку, заменил мульт ENE 3926 d2 на c0, такой же ревизии не было, но вроде люди такую замену делают, работает. Бук запустился. Начал собирать бук, тестить - часть клавиш не работает. Ну думаю, наверно мульт недопаял, пробежался по ножкам, вроде все пропаялось. Все равно не работают. Подумал что клава залитая, некоторые кнопки подзалипали как будто. Раскидал, нашел общую дорожку для всех этих клавиш - звонится эта дорожка до разъема отлично. Потом прозвонил от клавиатурного разъема до мульта - тоже все звонится... Если бы у данных ревизий мультов распиновка контроллера клавы отличалась - то у людей тоже бы траблы с клавиатурами были наверно.
Не может быть все это из-за прошивки биоса, мульт же оттуда прошивку свою берет? Биос записался кое-как конечно, но ведь верификацию прошел. Клаву покупать - так ведь явно не в ней дело, механическое замыкание контактов только в ней.
Нашел под микроскопом крохотное залипание, крайние ножки в магазине были погнуты, зазор был поменьше. Тему закрываю :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nx6310 (Wistron DK1) На новой клавиатуре не работает часть клавиш
infinity
29 сен 2015, 12:26
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера
alexalexa
4435
13 ноя 2014, 16:45
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
duler
19
2723
20 фев 2021, 14:38
duler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G2 (la-b181p) не работает часть клавиш
leha_m1986
10 ноя 2022, 16:33
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash, phix, swansic, vahobsam и гости: 19
